土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急 ~~关于独立基础配筋该如何计算
急 ~~关于独立基础配筋该如何计算
发布于:2007-07-16 17:09:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
这是我用世纪旗云生成的计算书
Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值:
a1 = 2.50/2 - 0.35/2 = 1.08
MI = 112×1.082×(2×1.50 + 0.35)×(149.02 + 146.26 - 2×146.813.75) + (149.02 - 146.26)×1.50
= 70.40kN•m
X方向计算面积:744.96mm2
根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:821.25mm2
Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值:
a1 = 1.50/2 - 0.35/2 = 0.57
MII = 112×0.572×(2×2.50 + 0.35)×(161.82 + 149.55 - 2×146.813.75) + (161.82 - 149.55)×2.50
= 35.20kN•m
Y方向计算面积:372.48mm2
根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,Y方向构造配筋面积:1346.25mm2
X方向弯矩计算结果:
计算面积:821.25mm2
采用方案:B12@200
X方向钢筋总根数为: 8
实配面积:904.78mm2
Y方向弯矩计算结果:
计算面积:1346.25mm2
采用方案:B12@200
Y方向钢筋总根数为: 13
实配面积:1470.27mm2
我的基础尺寸1500*2500 高度400
那这个"根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,Y方向构造配筋面积:1346.25mm2"
是如何计算出来的?
不是按 0.0015*400*1000=600 吗 这样的话我的B12@200=565 就小于最小配筋率了
急啊 不知道是怎么算出来的 那位大哥知道 麻烦告诉一声
全部回复(3 )
  • sgy19841007
    sgy19841007 沙发
    你这个是锥形基础所以所以你计算面积的时候出问题了
    x方向的应该是介于0.15%*1500*350~0.15%*1500*400之间
    也就是在787.5~900之间
    y方向的应该是介于0.15%*2500*350~0.15%*2500*400之间
    也就是在1312.5~1500之间
    没有问题
    2008-10-31 12:31:31
  • 飙行天下
    飙行天下 板凳
    这个问题希望知道的朋友来解答下啊
    我也是迷惑啊
    2007-11-01 21:01:01
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
分析化学:基础知识、常见仪器、安全、管理、幻灯片
1、分析化学教程(电子书籍)2、分析化学课件3、化学分析常见仪器4、仪器分析常见仪器5、化验室安全6、化验室管理7、化验室经验8、化学分析基础知识……
