土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有请同行们说说非漏电断路器为几极的问题
有请同行们说说非漏电断路器为几极的问题
发布于:2007-07-16 17:00:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
根据<低压配电设计规范>第4.5.6条的规定,在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
这条是强条,怎么用了"不宜","可"之类的词?小弟最近做了一栋住宅的配电,单元配电箱的配出回路上的断路器用的是2P的,结果审图意见说我违反了这个强条.我记得以前也这样做过,但那时却没提出过这样的意见,而且我也见到过很多图纸也用了2P的非漏电断路器.小弟实在是不解.其实说来说去就是N线要不要断开的问题.请各位同行们说说各自的意见.
全部回复(3 )
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    我是这么认为的,之所以用"不宜"是说,断N带来不的不良现象,都是只在用电过程中可能出现的一些危险.比如断N以后导致一些线路出现壳体带电等等.不过你说的2P的产品我认为是可以使用的,因为2P的是相线和N线同时切断的.
    2007-07-17 10:04:17
  • autoqc@co163
    autoqc@co163 板凳
    同意楼上
    2007-07-16 21:28:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器分合控制電路
图纸简介: 高压断路分合閘電氣原理图 附件名:20077161184571048714.zip 文件大小:55K (升级VIP 如何赚取土木币)
