土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 求助 中水过滤
求助 中水过滤
发布于:2012-11-16 12:06:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
你们说要是做中水回用 最后那到过滤工艺要是用传统的滤池 是不有点太马虎了
我们现在中水出水总是伴随点悬浮物,不是很多,但是有点肉眼能看到。
我想是不是该采用超滤膜一类的才能满足足够的SS要求啊 ?
还有就是超滤膜等 对色度和大肠杆菌有没有能力出去?
以前总以为膜技术偏贵,可现在我看基本都能做到国产了,应该不是特别贵,所
以我想问问有没有具体的成本计算提供一下
希望各位大神来帮助回答一下
全部回复(9 )
  • a459289431
    a459289431 沙发
    可以用超滤,去除SS和细菌 效果很好
    2012-12-18 21:26:18
  • realwangpei
    realwangpei 板凳
    所谓中水回用,需要看你回用去干什么啊,有时候简单的砂滤就可以了,有时候需要额外的工艺,比如膜过滤,这取决于对中水性能指标的需求,没有必要过度处理。
    2012-12-05 12:45:05
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
求《中水回用标准
求《中水回用标准》,越齐全越好,谢谢。我主要想知道工业废水中水回用对原水盐分有没有具体的标准要求,急用,请各位老师帮助。
