土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教砂滤器的反冲洗用气情况?
请教砂滤器的反冲洗用气情况?
发布于:2007-07-16 15:54:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位请教砂滤器的反冲洗用气问题:
1、砂滤塔反冲洗是用的压缩空气可以用压力为50KPa的鼓风机供气吗?以前一般都是用2-5bar的。
2、如果所需压缩空气压力为2bar,流量为2m3/h,用50KPa的鼓风机供气,流量是否要折算为8m3/h?
3、鼓风机供气的情况下,可以憋压吗?即在反冲洗自动阀门并未打开时,鼓风机可以开启吗?假设没有其它任何用气点和泄压点。
全部回复(10 )
  • 101spotdog
    101spotdog 沙发
    放气阀不是一直开启的,等风管中气量和气压稳定了,就要关上,不然气都从放空阀跑掉,岂不是太浪费了。
    2007-12-05 14:42:05
  • 101spotdog
    101spotdog 板凳
    如果用气动阀,且所需风量不大,建议选择空压机,可有效解决阀门开启和滤器反洗的气源问题。
    如果用罗茨风机,建议用电动阀,不过电动阀不适用于启闭频繁的场合。
    2007-12-05 14:40:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
出水很混浊,有丝状菌,求解决方法,急。
污泥的原水是化工生产废水,水里的成分主要是染料,表面活性剂,以及一些生活用水。 我在水桶中培养污泥,本来效果非常好,出水的COD可以达到100.但是前两周,厂里突然停电了一上午,结果我的污泥全都发黑发臭。后来,通过加大曝气量,污泥颜色总算正常了,可是,出水却很混浊,COD也没有以前好,达到了300左右。 刚开始的时候,SV30非常高,可以达到80-90,污泥基本上就不沉淀。后来加入了少量氢氧化钠,又排出一些污泥,SV30降到了20左右。可是污泥还是比较松散,而且出水很混浊,出水COD在200左右(进水COD为300,加尿素和磷肥,以及硫酸镁。还加少量的淘米水增加维生素)。做镜检发现有丝状菌。我认为是丝状菌膨胀。我的处理办法是,将PH调到9,加入少量的氯化铁,加入少量的石灰。
