土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2005新难题,等高手急救!
CAD2005新难题,等高手急救!
发布于:2007-07-16 15:53:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的是正版AUTOCAD2005,以前都没什么问题,最近我发现很多命令改变了用法:
例如:以前点选一个图形或文字后,按鼠标右键,再按“O”(旋转),输入角度后该图形就旋转了;
现在不是,现在点选图形后,按鼠标右键,按“O”后,CAD又提示我“选择对象”,必须重新选择该图形后才能旋转。
不仅是旋转,几乎所有的命令都是这样多了一步“选择对象”,也就是说第一步的选择对象是多余的(后面还要选一次对象)而又必须的(不选的话快捷命令没用)。
我估计是运用CAD脚本的时候,脚本把我的CAD的一些内部参数改掉了。请教高手知不知道如何修改回来?
PS:修改内部参数的命令,如TEXTFILL(字体空心与否),MBUTTONPAN(鼠标滚轮启动)等等……
全部回复(15 )
  • springyyhyyh
    springyyhyyh 沙发
    学习了,谢谢楼主!!
    2009-09-24 10:41:24
  • kfyangxiao
    kfyangxiao 板凳
    8楼说的对,以前一样的问题已经出现过了,搜一下
    2007-08-05 23:24:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD实用技巧80
原作者为z1999z
