土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ Windows操作系统中必须禁止的十大服务
发布于:2007-07-16 15:47:16 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
1.NetMeeting Remote Desktop Sharing:允许受权的用户通过NetMeeting在网络上互相访问对方。这项服务对大多数个人用户并没有多大用处,况且服务的开启还会带来安全问题,因为上网时该服务会把用户名以明文形式发送到连接它的客户端,黑客的嗅探程序很容易就能探测到这些账户信息。
2.Universal Plug and Play Device Host:此服务是为通用的即插即用设备提供支持。这项服务存在一个安全漏洞,运行此服务的计算机很容易受到攻击。攻击者只要向某个拥有多台Win XP系统的网络发送一个虚假的UDP包,就可能会造成这些Win XP主机对指定的主机进行攻击(DDoS)。另外如果向该系统1900端口发送一个UDP包,令“Location”域的地址指向另一系统的chargen端口,就有可能使系统陷入一个死循环,消耗掉系统的所有资源(需要安装硬件时需手动开启)。
3.Messenger:俗称信使服务,电脑用户在局域网内可以利用它进行资料交换(传输客户端和服务器之间的Net Send和Alerter服务消息,此服务与Windows Messenger无关。如果服务停止,Alerter消息不会被传输)。这是一个危险而讨厌的服务,Messenger服务基本上是用在企业的网络管理上,但是垃圾邮件和垃圾广告厂商,也经常利用该服务发布弹出式广告,标题为“信使服务”。而且这项服务有漏洞,MSBlast和Slammer病毒就是用它来进行快速传播的。
4.Performance Logs And Alerts:收集本地或远程计算机基于预先配置的日程参数的性能数据,然后将此数据写入日志或触发警报。为了防止被远程计算机搜索数据,坚决禁止它。
5.Terminal ServiCES:允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。如果你不使用Win XP的远程控制功能,可以禁止它。
6.Remote Registry:使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。注册表可以说是系统的核心内容,一般用户都不建议自行更改,更何况要让别人远程修改,所以这项服务是极其危险的。
7.Fast User Switching Compatibility:在多用户下为需要协助的应用程序提供管理。Windows XP允许在一台电脑上进行多用户之间的快速切换,但是这项功能有个漏洞,当你点击“开始→注销→快速切换”,在传统登录方式下重复输入一个用户名进行登录时,系统会认为是暴力破解,而锁定所有非管理员账户。如果不经常使用,可以禁止该服务。或者在“控制面板→用户账户→更改用户登录或注销方式”中取消“使用快速用户切换”。
8.Telnet:允许远程用户登录到此计算机并运行程序,并支持多种 TCP/IP Telnet客户,包括基于 UNIX 和 Windows 的计算机。又一个危险的服务,如果启动,远程用户就可以登录、访问本地的程序,甚至可以用它来修改你的ADSL Modem等的网络设置。除非你是网络专业人员或电脑不作为服务器使用,否则一定要禁止它。
9.Remote Desktop Help Session Manager:如果此服务被终止,远程协助将不可用。
10.TCP/IP NetBIOS Helper:NetBIOS在Win 9X下就经常有人用它来进行攻击,对于不需要文件和打印共享的用户,此项也可以禁用。
  • ljty_2006
    ljty_2006 沙发
    dinbg~
    2007-07-28 22:33:28
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
轻轻松松来隐藏硬盘分区
不想让别人查看你的硬盘数据?不用加密,另有方法。 第一招:修改注册表来隐藏逻辑硬盘 1、隐藏“我的电脑”中的磁盘驱动器图标 操作步骤如下: ①“开始”→“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器。 ②进入HKEY_CURRENT_USER SoftWare microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer分支中。 ③在右窗口中新建一个二进值的键值名为“NoDrives”,磁盘驱动器所一一对应的键值如下:A驱为“01000000”,B驱为“02000000”,C驱为“04000000”,D驱为“08000000”,E驱为“10000000”,F驱为“20000000”。即按磁盘驱动器的英文字母顺序(A-Z)从十六进制的二倍数递增。将您所要隐藏的磁盘驱动器所对应的键值按十六进制相加赋值给“NoDrives”,这样,就在“我的电脑”内隐藏起所要隐藏的驱动器了。
