土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助!螺杆机油温的问题!
求助!螺杆机油温的问题!
发布于:2007-07-16 15:24:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
麦克维尔WHS226.2ST螺杆机组
两个压缩机,运行过程中一机头工作正常,另一机头不能启动一直显示"oil heating"(并无故障报警)。
经与其他相同机组对比,检查油温正常,温度为54度。
油温传感器经检查无故障,良好。
为什么会一直显示油在加热中呢?螺杆机对油温要求很高吗?
到底哪里出了问题,为什么启动不了,会一直显示油加热呢?
求助!高手请指点!静侯佳音!多谢!
全部回复(4 )
  • tang-tang77
    tang-tang77 沙发
    你是哪里的?可以联系,共同探讨。
    netboy-88@163.com
    2007-08-01 22:24:01
  • compmen
    compmen 板凳
    检查电器方面
    如果是微电脑控制 那你就看看参数对不对
    或者是启动电路控制回路某处接触不良 检查绿色启动按钮有没有电 如果没有 你就懂怎么做了吧
    2007-07-31 19:23:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教高手
请问那位高手能知道 冷水机组为6个化工厂反应辅提供冷水时是否需要做盐水槽?
