土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器线圈性能问题
接触器线圈性能问题
发布于:2007-07-16 15:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于线圈性能的检测除开常见的电阻和匝数检测,主要还有三个量:
A(AREA SIZE) 反映能耗
D(DIFFERENTIAL AREA) 反映电感
F(FLUTETER VALUE) 通过对电晕放电的检测反映漆包线质量。
我想问:
1.从漆包线本身的质量及线圈制作过程来分析,哪些因素会引起上述三个参数的变化?-前因
2.上述三个参数变化分别会影响到接触器使用时的哪些性能?-后果
请高手指点,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机综合保护器怎么不管用啊
工作中发生的新问题:660V IT系统三相电动机的防爆真空开关带有综合保护器,即有过流 漏电 缺相保护,电动机在运行当中,开关前方的电缆被砸坏造成短路后又缺相,可综合保护器没有起作用,以致我的电机和真空开关都被烧坏了,请高手给我分析一下是怎么回事,不胜感激。
