土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵站实际运行问题
泵站实际运行问题
发布于:2007-07-16 14:21:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们是市政管网实际运营方,现遇到实际问题,又一大型污水泵站设计流量19.16m3/s,共设6台泵5用1备,但实际运行中开启4台就已经达到设计流量,能否再开起第五台(总计可达22m3/s左右)以满足超水量情况,出水箱涵2*3m*3m,另外有没有可能泵站共振导致基建设施故障,请各位大虾赐教。
  • hanyunsheng8786
    你的流量不大阿都是小泵,可能是选择的扬程高了,流量达到设计流量就好啊,没必要非得开五台泵,这些小泵对基础的影响比较小可以放心使用。
    2007-07-17 10:08:17
  • accard
    accard 板凳
    应该不会,一般泵基础都设有减振措施
    增加第五台泵应该不会出现这样的问题
    2007-07-16 19:08:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管中的倒虹吸管
我在做排水管道的过程中,需要用到倒虹吸管,但是具体计算不懂,流速好像是查规范得到的,其他的压力怎么算阿?
