土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绕组选型问题
变压器绕组选型问题
发布于:2007-07-16 13:03:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个老师告诉我:民用建筑的变压器一般都选择 D,yn11的绕组接法,理由是可以消除谐波(主要是3次),查了了一下<工业与民用配电设计手册>,也是这样的.现在碰到一个问题,如下
某建筑物,高压35KV进线,低压0.4KV,二次变,高压变压器绕组为 Y,d11(35KV~10KV),低压变压器绕组 D,yn11(10KV~0.4KV)
背景:低压配电系统接地型式为TN-S.
1 如何选择二次变,还是直变,有的朋友说是建筑物容量<=10000KVA,就选择直变,有没有相关规定呢?
2 选择其他变压器绕组绕法,如:高压变压器绕组为 D,d11(35KV~10KV),低压变压器绕组 D,yn11(10KV~0.4KV),可以嘛?解释一下啦
3 由于Y,d接法导致相位差,那么高压相位差和低压相位差应该大小相等,方向相反.根据这个原则,高压绕组选择错误,应该为:高压变压器绕组为 Y,d1(35KV~10KV),低压变压器绕组 D,yn11(10KV~0.4KV).可惜查了一下标准绕组接法,没有Y,d1的绕组,晕!
4 如果是10KV进户,那么应该是D,yn11,是不是相位差在低压配电影响不大呢,如果选择Y,yn0,又无法减少谐波影响,不能两全啊?
理论基础不扎实,请教了!!!!!
全部回复(4 )
  • chenke2002
    chenke2002 沙发
    每天顶一下
    2007-07-23 14:17:23
  • chenke2002
    chenke2002 板凳
    哪位朋友能不能说说看法啦!
    2007-07-20 15:28:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
容量6万3的变压器和值班室的安全距离?
我们单位新建的变电站,110kv/10kv容量6万3的变压器和值班室的距离只有4米多?请问距离安全吗?辐射符合国家标准吗?最好有相关的条款能参考!
