土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水回用养鱼应该用什么方法消毒?
生活污水回用养鱼应该用什么方法消毒?
发布于:2007-07-16 11:45:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水回用养鱼应该用什么方法消毒?
请各位高人多多指教!
全部回复(5 )
  • linwenbiao00
    linwenbiao00 沙发
    二氧化氯就行!我们也做过,不过余氯要控制好,在0.3左右就行了!
    2009-10-17 00:21:17
  • katelin
    katelin 板凳
    优势:
    1、应用臭氧可降解水中的有机物、氨氮、亚硝酸盐等物质,并杀灭水中的致病菌和浮游生物。
     2、大大提高鱼、虾、贝类育苗和养殖的成活率。
     3、明显提高饲料的转化率,促进生长,提高产量。
     4、避免水质污染,如赤潮、工业废水、生活污水等。
     5、避免因周边养殖池的污染、病毒而造成的交叉感染。
     6、避免水质恶化和池底污染。
     7、降低消耗,降低生产成本。
    2007-07-20 08:38:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SDI发现SDI膜片呈绿色
各位大哥大姐,本来在测SDI发现SDI膜片呈绿色,干了以后呈黄色怎么回事啊?工艺:原水是江河三类四类水,浊度平均40NTU,水厂传统工艺(混凝沉淀池+虹吸滤池+清水池),絮凝剂为PAC,20~30PPM,液氯消毒2PPM,出厂水浊度非常好,小于1NTU,想直接进RO,不过SDI无法降到5,SDI膜片上呈绿色,加大加氯量,会减少,所以估计是有机物,各位有过相同的经历吗?
