土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有关设计阶段的划分
有关设计阶段的划分
发布于:2007-07-16 11:28:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1993年电力工业部发了《电力工业部关于调整水电工程设计阶段的通知》,设计阶段调整为预可行性研究报告阶段、可行研究报告阶段、招标设计阶段和施工详图阶段。请教下调整前的阶段划分,谢谢!!
  • wjzgmj
    wjzgmj 沙发
    注意两个方面:
    一是看你是电口还是水口,同样是水利工程,两家做法还是有所区别。
    二是看项目的具体情况,不可照抄照搬。
    唉,说来所去,跟没说一样。不过就是这样。如果你是业主,请处理好和设计院,有关行政主管部门的关系,很多问题就好说了。
    2007-11-23 16:23:23
  • puyonghui
    puyonghui 板凳
    在小水电设计中,一般采用水利部门的设计阶段,设计阶段有:规划、项目建议书、可行性研究、初步设计和技施设计这5个阶段。目前为了简化设计和尽早立项,水电项目不做初步设计,用可行性研究设计取代。但深度必须达到初步设计深度。之前的阶段划分可能就是这5项吧。
    2007-07-27 13:11:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急拜求:闸地板渗流计算?
小弟刚领到领导任务,计算闸地板渗流!可是我不知道怎么算啊?用什么方法?我的地基是50cm厚砂粒石,粒径0.1mm~8mm下面是粉质黏土.这种情况应该怎么计算啊?
