土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 小型断路器的框架电流选择问题
小型断路器的框架电流选择问题
发布于:2012-11-16 10:31:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在公司图纸上看到一小型断路器这样标识:MCB ,63/10,1P,经查询得知,63为框架电流,10为额定电流。但是我在施耐德选型手册上查找1P断路器,只能找到额定电流,框架电流查询不出,各位有知道怎么查询吗?
全部回复(3 )
  • mutianyan2004
    mutianyan2004 沙发
    像施耐德的的微断C65N系列的,最大电流是63A,你就可以标注框架电流为63A,额定电流按标准写。
    超过63A的就要选C120的啦
    2012-11-19 09:47:19
  • cloudy1103
    cloudy1103 板凳
    但是公司在绘图的时候必须标注框架电流 查询了半天也找不到
    2012-11-16 11:44:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器一次触头氧化变色严重
我公司多台真空断路器一次触头变色严重,很象过热变色的,产品是吉林永大的,厂家解释说氧化变色引起,现场擦拭确实很容易就擦掉。但是断路器触头镀银层氧化严重符合国家标准么,怎样改善,谢谢大侠拉。
