土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 恒温泳池用燃气锅炉加热,可以不用专门的除垢仪么?
发布于:2007-07-16 10:25:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
另外:锅炉房跟泵房连在一起,中间须有隔墙么?热水管用PP-R可以吗?若不好,有其他相对便宜的管材如:PE.钢塑复合可以吗?
全部回复(3 )
  • huanyu0451
    huanyu0451 沙发
    是的,条件允许的话,锅炉房和泵房要隔开的,游泳池的泵房一定要干净卫生。通风要好。1.防疫站那里也这么要求,它要符合卫生要求,锅炉房灰尘太大。2.另外,泵房里还要有个药品间,因为药品味道特大,国家体委对泳池药品管理的规定要单独保管。锅炉给泳池加热需要有个热交换器,锅炉和交换器之间最后采用铁管,因为水温太热,泳池和交换器之间可以采用PP-R。
    2007-07-31 16:21:31
  • yudaolaoyaopo
    yudaolaoyaopo 板凳
    还是没有人回复呢?5555
    2007-07-17 15:48:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
再次请教各位!求救于03S403 和S159
你们能帮我找一下和么?谢谢!
