土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一组暖气片在一个房间里是怎样被控制的?控制恒温二通阀的开关么?
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 沙发
    最好线控,温控器+电热执行器
    2012-11-19 11:29:19
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    散热器进水管安装的恒温控制阀的旋转钮是设定温度的,不能做为截止阀使用,为了防止供热系统因为恒温阀大量关闭出现失衡,恒温阀在关断状态下,如果阀前阀后压力差超过1公斤,阀门会自动弹开过水.
    恒温控制阀的旋钮有五个数档分别标注54321还有一个*档,是一个温度选择,依次表示不同外界温度即室温,将会开启或关闭阀门.5是最高温,28度,依次4度一个档,1是12度,*是6度至8
    度,是防冻档,在室内不住人时调在这个档位,可以既最小消耗热能有可以保证管路不会上冻损坏.在设定温度下,室温在高于设定值的时候阀门会自动关闭,反之就会自动开启,从而达到控制室温的目的,其误差正负值是2度.
    2012-11-16 10:01:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家中有一组暖气片不热??怎么回事啊?
家住2楼,北面房间为 厨房、客厅、卧室(从东到西) 客厅窗下面的一组暖气片不热(图 http://bbs.co188.com/content/1479_8077249_1.html) 卧室 和客厅的暖气片布置、布管全都一样。就是客厅的不热!!这怎么回事啊??? 暖气片刚洗过,阀门都看了是通的。
