土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子浇筑完毕发现预留钢筋短了怎么办?
请教一下,在施工中,碰到这么个问题,
柱子浇筑完毕发现预留钢筋短了,本来上面还有一道环梁,现在发现钢筋短了有600左右,如何处理呢?
小弟想的是将短的钢筋按要求做出来,然后用双面焊一直从砼表面焊接到搭接部分钢筋完,这么处理有个问题就是所有的接头处于同一截面。
请大家出出主意,那个把砼柱子砸了的做法就不用说了。
全部回答(6 )
  • xugang0371
    看什么情况了,一般是要在LN/3处不准有接头,所以把短钢筋截掉一部分,机械连接重新竖起
    2007-07-25 13:04:25 来自 PC 评论 举报
  • wxymale
    植筋比较简单,也比较快。
    2007-07-24 22:44:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
