土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干盘管通7℃冷冻水使用有什么影响?
干盘管通7℃冷冻水使用有什么影响?
发布于:2012-11-15 21:43:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现场情况:厂方没有中温水,只有冷冻水,一个不到100平方的洁净室工程,上级指下用MAU+FFU+DC方案,干盘管通了7℃冷冻水使用,
这样会有什么影响?
补充:
设计使用4台干盘管,实际用了2台旧风机盘管,2台新干盘管。在使用冷冻水下,用干盘管还是湿盘管都没大影响吧
全部回复(22 )
  • emmas
    emmas 沙发
    楼主,干盘管和湿盘管都是相对于你的室内状态点来说的,理论上只要你的供水温度高于室内状态点对应的露点温度,你这个盘管就运行在干工况,也就是干盘管了。反之,则是湿盘管。呵呵
    2012-11-26 21:17:26
    赞同1
  • liuyo5678
    liuyo5678 板凳
    如果MAU把露点控制好了的,用7度的水,也不会结露,但水温低,洁净室的温度控制精度会比较差,就看洁净室的温度要求的范围是多少,
    不过,从你的介绍来看,应该不是要求精度高的。
    2012-11-16 15:17:16
    赞同1
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
有些手术为啥设置前室和污染处理室?
有些手术为啥设置前室和污染处理室?
