土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量的问题
变压器容量的问题
发布于:2007-07-15 13:56:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般来讲,或者说根据经验,315KVA的变压器最大输出功率是多少 ?4OOKVA的最大输出功率是多少?500KVA的最大输出功率呢?
  • gentlguo
    gentlguo 沙发
    谢谢伟大的斑竹
    2007-07-17 20:17:17
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    可以从两个方面来说:一个是书本上的容量除以功率因数再减去变损(变损需要实测,但根据型号和容量都会有一定的范围,主要是因为不同厂家的用料和工艺都不同,甚至同一厂家也会因材料、装配误差而不同)。二就是厂家所生产的变压器肯定不是正好315、400等等,这个就不好说了。
    2007-07-15 23:37:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高手请进,关于互感器的
对于母线上的pt,110/根3/0.1/根3/0.1KV, 最后一个没有除根3,是因为它是直接接地系统的辅助二次绕组, 但对于单相单绕组的线路PT为什么也是110/根3/0.1/根3/0.1KV,难道线路pt也有二次绕组? 对于不直接接地的35kv线路可以加线路PT来进行载波通讯吗?有人说不行,是因为35kv没有接地,所以pt取不到电压,大家说对吗? 呵呵,还有对于电流互感器,分别装在短路器的两侧和只装在一侧有什么不同吗?如果装在两侧,那靠母线侧是装计量的还是装保护的呢?
