土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
各位大神:
请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
发布于
2012-11-15 17:30:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
陈水
看了大家的回复,说的好像是两回事,请楼主明确,你说的试水和泄水,是指水泵出口处,还是水流指示器之后的?
如是水泵出口,试水的阀门平时是关闭的,泄压的阀门是常开的,且要求不一样,试水一般采用DN65的,泄压的一般同环管管径。这两种是不能共用的。
如是水流指示器后,管网末端为管网低点,要检修泄水时,考虑到管网容积不大,开启末端试水的DN25管即可,按国外方案,在水流指示器后,马上一个DN50的泄水,完全没有必要,而且,保证管网起端和末端都有排水条件,有一定的难度。
2012-11-26 10:06:26
来自 PC
评论
举报
liugps
都是接回水池,排水量满足的话为啥不可共用?再说这个不是吸水管也不是供水管,没必要考虑安全性,即使真的这根合用管坏了也啥事,就是泄压水跟试水回不到水池里,流到泵房里罢了。
2017-05-25 07:26:25
来自 PC
评论
举报
yutailing
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
陈水
2012-11-26 10:06:26
来自 PC
评论
举报
liugps
2017-05-25 07:26:25
来自 PC
评论
举报
加载更多如是水泵出口,试水的阀门平时是关闭的,泄压的阀门是常开的,且要求不一样,试水一般采用DN65的,泄压的一般同环管管径。这两种是不能共用的。
