土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅管径问题
住宅管径问题
发布于:2007-07-15 11:53:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问住宅内给水管有必要精确计算吗?我做的一个工程按照规范上建议的流速精确计算的话各层入户管就要DN32了,是不是不好暗敷了?不知道各位水友是怎么确定的?还是统一都是DN20入户?这样的话流速和损失是不是太大了?
全部回复(5 )
  • zhang_xiaomie
    zhang_xiaomie 沙发
    工程上一般入户管都是用DN20的,如果改为DN25或更大管径,会增加工程成本(水表相应要改大,如果不改大,配件增加)
    2007-07-19 17:39:19
  • zhuangjl520
    zhuangjl520 板凳
    一般的住宅都是用DN20就够了,只有复式的才有可能需要DN25的管.
    2007-07-19 12:03:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高压管是干什么的
前几天装房子,施工的说是要高压管 不知道 来做什么用
