土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 刚接手一个化工厂的污水处理,请大家帮忙解决,谢谢!
发布于:2007-07-15 09:56:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚接手一个化工厂的污水处理(已运行,现在运行不怎么好,目前进水没什么规律,当初设计资料找不到)
该厂主导产品及衍生物的产品有十几种,包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯、ACR系列塑料改性剂以及甲酸乙酯、乙酸乙酯等。
每天处理水量38T/d,pH用试纸测的,不怎么准确
处理工艺为:原水(pH为3---4)----电解池(24小时连续暴气,出水pH为6左右,进水没规律,都是白天进,没水就进)-----中和暴气池(好久没加石灰,pH为6.5)-----压滤机-----水质调整池(pH为6)----厌氧池(pH为6.5左右,自流进好氧池,长3.5米,宽3米)----好氧池(pH为7.5,自流到二沉池,2个池子,每个长8.5,宽4米,有效水深3米)-----二沉池(回流到好氧池或厌氧池或中和暴气池)----出水池
要求水质调整池的COD 3000,生化池1000--1800,出水500,目前水质调整池的COD 1000-1400(比以前低),出水400-700左右
生化池SV:4%(我想增加,目前进水浓度比以前低,24小时暴气是不是自身氧化了?),我想以后上午7点15和下午17点进水,进水管太细,DN32的
问题1:生化池水的颜色比水质调整池深,是不是由于暴气时间太长,二价铁被氧化成三价铁?我想最好能把颜色降下来,怎么才能降?
问题2:电解池暴气时间是不是太长了?看到相关资料说:由于停留时间过长,会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+ 大量增加,并氧化成为Fe3+,造成色度的增加及后续处理的种种问题。建议设计参数:染料废水停留时间为30min;硝基苯废水停留时间为40~60min;制罐废水停留时间为7~1Oh;制药生产废水停留时间为4h;含油废水停留时间为30~40min。停留时间还取决于进水的初始pH值,进水的初始pH值低时,则停留时间可以相对取得短一点;相反,进水的初始pH值高时,停留时间也应相对的长一点。
我想采取间断暴气?我想一天运行两个周期,尽量能运行稳定,中间时间15点15到晚上20点停止暴气
问题3:水质调整池(pH为6)----厌氧池-----好氧池(pH为7.5),出水pH为什么增加了,我在考虑要不要在中和暴气池加石灰呢,好像没必要啊,出水已经为7.5了啊,我怕加了会不会出pH再上升?
问题4:目前SV有点小,我想增加。考虑缺P,现有P肥(磷酸三钠),什么时候加合适?进水开始就加?进完水后再加?还是?
问题5:我考虑为了稳定运行:每天早上7点15到9点15从水质调整池进水到厌氧池2h,同时暴气,15点15到20点停止暴气,17点到20点进水3h,20点开始暴气。
或者7点15停止暴气,8点到10点进水,16点停止暴气,17点到20点进水3h,20点开始暴气。怎么做好点,能尽量减少污泥流失呢,厌氧池到好氧池的连接口我不知道在上层水面还是在池底,理论上应该在哪里?目前的厌氧池可能起不到什么作用
问题6:什么时候回流二沉池污泥好?进水的同时还是不进水的时候??
  • njnnchj
    njnnchj 沙发
    出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打碎了,
    取压滤机出水,投加氢氧化钠,底部产生的不是绿色沉淀,好像上褐色的,肯定不是绿色的,不知道为什么?
    2007-07-22 19:48:22
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    电解池后加石灰,中和、絮凝反应沉淀二价、三价铁,池水发黑可能是铁浓度高、微生物中毒、缺氧等问题。加些淀粉、尿素、磷酸三钠,利用共代谢原理提高生物活性、提高处理效果。
    2007-07-22 11:30:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生禽屠宰废水如何除氨氮?
生禽屠宰废水如何除氨氮?入水水质:COD:1200 BOD:700 PH:6.5-7.5 SS:500
