土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是外墙外保温材料的耐候性?
什么是外墙外保温材料的耐候性?
发布于:2012-11-15 17:04:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
耐候性表达出墙体保温系统对外界气候变化的适应能力。夏季炎热、冬季湿热、季内温差小、四季温差大的地区, 保温材料的耐候性直接影响系统的使用寿命。为规范产品准入市场,国家指定“聚苯保温砂浆系统”和“聚苯保温板薄抹灰系统”都有一条强制性条款—耐候性测验。
胶粉聚苯颗粒的吸水性与EPS和XPS相比很大,最高吸水率达10%,但它不裸露于空气中,外层涂料或面砖为它防水,所以耐候性没有什么问题。三种材料中EPS聚苯保温板吸水率4%超出XPS挤塑保温板很多,加上其他因素,它的耐候性最次。
先看胶粉聚苯颗粒的面层情况,涂料业好,面砖也好,均为湿作业施工。施工时水体部分为胶粉聚苯颗粒保温层吸收,然后逐渐挥发,其内部所剩的水分有4%~5%,但分散。通常像普通混凝土一样处于带水作业,性能下降一定值后稳定,这种保温值使用时应留足够的系数。
EPS吸水性比较强,吸水后使板材变软,降低保温性能,且导致强度受损严重,如果有局部渗漏,会产生局部破坏。因此,聚苯颗粒的耐候性处于中档,受气候影响不明显。如其保温性能有下降,极限损失30%也是可能的。EPS有一定的吸水率,受气候影响明显,保温性能常出现小幅下降。XPS耐候性强,但不排除由于墙体结露产生拱裂的偶然概率,一旦发生,后果也很严重。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-23 16:45 编辑 ]
  • zhanxudong
    zhanxudong 沙发
    本公司专业生产泡沫玻璃保温材料,不知道楼主有没有兴趣呢
    2012-11-16 10:41:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
保温、防火、防水、抗压等墙体材料
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。
