土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 喷沙除锈用沙
喷沙除锈用沙
发布于:2007-07-15 08:47:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
施工现场钢结构喷沙除锈用沙有何标准,建筑砼用沙可以不?
全部回复(7 )
  • lc198517
    lc198517 沙发
    喷砂法除锈是利用压缩空气,把一定粒度的砂子通过喷枪喷在零件锈蚀的表面上,不仅除锈快,还可为涂装、喷涂、电镀等工艺做好表面准备,经喷砂处理的表面可达到干净的、有一定粗糙度的表面要求,从而提高复盖层与零件的结合力。常用的喷砂除锈方法有干法喷砂、湿法喷砂、无尘喷砂和高压水喷砂等。干法喷砂尘土大,有碍环保,危害健康;湿法虽无粉尘,但水分会使表面再度生锈。防止的办法是在水中加入1%~15%的防锈剂(磷酸三钠、碳酸钠、亚硝酸钠等)和乳化剂或肥皂水,使其表面在短时期内不再生锈,然后再涂保养底漆。无尘喷砂是将加砂、喷砂和集砂回收等在一密闭系统里连续循环进行,以免粉尘飞扬。高压水喷砂主要用于大面积除锈,如船体、油舱、油罐、锅炉等,水中也常加入钝化剂和肥皂水。
    2009-11-06 14:57:06
  • baimai
    baimai 板凳
    长见识了,谢谢啊~~~~~~~~~
    2009-10-20 19:02:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
悬臂墙体的滞回曲线
有限元模型:位移控制
