土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 3IO如何计算?继电专区?没人懂?还是不屑的回答?
220千伏线路开关跳闸后,因故障录波器无法打印,调度总要3I0是多少?如何根据本屏打印的采样值计算?
全部回答(3 )
  • guozhaojing
    然后【采用】离散的傅氏算法或差分离散傅氏算法,求出实部和虚部,即可求出3I0的有效值。
    2007-07-24 09:43:24 来自 PC 评论 举报
  • guozhaojing
    先确定每个周波的采样点数,然后取一个周波的采样点,3I0如果用合成的话,将IA+IB+IC的同时刻采样值相加得到该时刻的3I0值,计算一个周波,然后采样离散的傅氏算法或差分离散傅氏算法,求出实部和虚部,即可求出3I0的有效值。
    2007-07-24 09:41:24 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
