土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备供电电源的确定
设备供电电源的确定
发布于:2007-07-15 01:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,有一设备本体所需的电源为415V,请教高手:可以不加TR,直接用400V系统吗?
全部回复(4 )
  • hz_ljf123
    hz_ljf123 沙发
    虽然你说得不清楚,但是应该可以用。
    2007-07-16 17:05:16
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    有一设备----------频率?感性?阻性?单相?两相?三相?功率?
    2007-07-15 19:29:15
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
求电力工业技术监督规定汇编
求电力工业技术监督规定汇编
