土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大型商场里的250平左右的小仓库喷淋按什么等级做啊
发布于:2007-07-14 20:28:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层。大致情况如下。
地下二层是车库,面积6000平左右;
地下一层是商场,面积6000平左右,且商场里有两个250平左右的小仓库,商场中间有一个350平的中庭(此中庭一直到四楼顶,中庭的高度超过了12m,消防如何做?雨淋?还是不管它?)
地上一层至三层是商场,每层面积3000平左右,每层商场里有一个250平左右的小仓库;
地上四层是影视厅,座位数分别为308座,130座,130座。
再上面是转换层和18+1F的住宅楼。
商场和车库的层高在4.2m~4.5m左右。
商场部分应该按中危二级来做,可商场里的仓库呢?
如果仓库按照仓库危险二级,流量在45L/S左右。火灾延续时间2小时,喷淋水量324吨。再加上消火栓3小时的水量432吨。总水量760吨。是不是太大了点?还有那个超过12m的中庭如何做消防啊?
有没有做过这样工程的同行指点一下。不知还有其他需要注意的问题没有?
谢谢。
  • stbodhi
    stbodhi 沙发
    谢谢。
    2007-07-20 21:37:20
  • 政委
    政委 板凳
    按中危二级布置。超过12米中庭建议采用大空间智能主动喷水灭火系统.(广东省内有标准)安装高度可达25米。主动扫描火灾。
    2007-07-15 11:58:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高手大虾来,棘手问题
项目情况如下:步行街,沿街为小商铺 餐饮 用途 门面, 每个门面一层面积在100平米上下, 但每个都是2或3层独立门脸, 且门面相连接 总体积不下10000立方米 请问高手大蟹们 此建筑消防如何设置
