土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 帮帮忙-关于485信号
帮帮忙-关于485信号
发布于:2007-07-14 19:34:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂出了一起事故;是因110KV操作失误,带负荷断开隔离开关.
此次事故引起10KV综保CPU接插件内通信信号不能通信;
请高手指点,如何修理
信箱yg-shj@163.com
全部回复(3 )
  • guozhaojing
    guozhaojing 沙发
    带负荷断开隔离开关时,由于电弧在较长的时间内无法熄灭,使变化的空间电磁场耦合至二次部分,如果通讯线没有进行单端接地和屏蔽,导致共模电压升高超过RS485的承受能力,击穿光隔和485差分芯片,就会引起通讯中断,这种损伤的芯片从外观上是看不出来的。
    2007-07-24 09:25:24
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    查查是不是通信线的问题?如果不是通信线的问题就让厂家换个通讯CPU插件,如果换了还有问题就是换装置,再有问题就全部改造了。
    晕,怎么还用485的通信,现在都用以太网的通信方式了,不过贵,便宜的都用Lonworks总线,CAN总线等等方式了。
    2007-07-22 15:07:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压柜综保两种控制方式的问题
SG玄奘(20558884) 10:05:39问个问题 SG玄奘(20558884) 10:07:57高压柜 2次控制回路中 综保的控制 有采取干接点控制的 有采取直接加电压控制的 这两种控制有特定的控制名称么SG玄奘(20558884) 10:09:02综保的信号采集也是一样 分别是采入干接点 和感应线圈电压
