土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 外包钢加固计算
外包钢加固计算
发布于:2007-07-14 16:31:14 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
2.1 采用外粘型钢加固钢筋混凝土轴心受压构件时,其正截面承载力应按下式计算:
(2.1)
式中: ——轴向压力设计值;
——轴心受压构件的稳定系数,可根据加固后的截面尺寸,按加大截面加固中表.4.1的规定值采用;
——型钢抗压强度利用系数,除抗震设计外,取 =0.9;
——型钢抗压强度设计值,按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用;
——全部受压肢型钢的截面面积。
2.2 采用外粘型钢加固钢筋混凝土偏心受压构件的,其正截面承载力应按下列公式计算:
1 大偏心受压
(2.2-1)
(2.2-2)
(2.2-3)
(2.2-4)
(2.2-5)
(2.2-6)
式中: ——原构件截面宽度;
——混凝土受压区高度;
——原构件受拉区纵向钢筋抗拉强度设计值;
——原构件受拉区纵向钢筋截面面积;
——原构件受拉区纵向钢筋截面面积;
——型钢强度利用系数,取 ;
——新加型钢抗拉强度设计值;
——新加型钢抗压强度设计值;
——全部受拉肢型钢截面面积;
——全部受压肢型钢截面面积;
——轴向力作用点至受拉区型钢与钢筋合力点之间的距离;
——偏心距增大系数,按加大截面加固法中的规定确定;
——初始偏心距;
——轴向力对截面重心的偏心距;
——附加偏心距,当 时,取 等于零;
——加固前原截面有效高度;
——加固后受拉肢型钢与受拉钢筋合力点至原构件受压边缘距离;
——原构件受压区纵向钢筋合力点至截面受压区边缘的距离;
——受压肢型钢截面形心至原构件受压区边缘的距离;
——相对受压区高度系数;
  • ciwei_liu
    ciwei_liu 沙发
    看不到公式啊:Q ,
    2009-07-02 00:29:02
  • ycy1800
    ycy1800 板凳
    ——相对受压区高度系数;
    图2.2外粘型钢加固柱的截面计算简图
    2 小偏心受压( )
    (2.2-7)
    (2.2-8)
    (2.2-9)
    式中: ——受拉钢筋或受压较小边钢筋的应力,当 为拉应力且其值大于 时;应取 ;当 为压应力且其绝对值大于 时,应取 ;
    ——受拉肢或受压较小肢型钢的应力,可近似取 ;
    ——相对界限受压区高度系数;
    ——型钢强度利用系数,取 。
    2.3 采用外粘型钢加固钢筋混凝土梁时,应在梁的受拉区边缘的两隅粘贴角钢,并设置箍板,当其构造符合规定时,其正截面及斜截面的承载力可按粘贴钢板加固的梁同样计算。
    2007-07-14 16:32:14
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
【求助】关于钢结构别墅
各位大侠前辈,偶是新人,还请多多关照。我想问一下,别墅是全钢结构,屋面和墙面采用木质材料,那么屋面墙面和框架是怎么个连接做法,还请各位大侠多多指教,谢谢!
