土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 污水源热泵介绍
污水源热泵介绍
发布于:2012-11-15 15:56:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 1.环保效益显著
 原生污水源热泵空调系统是利用了城市废热作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不污染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。
 高效节能
 冬季,污水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。供暖制冷所投入的电能在1KW时可得到5KW左右的热能或冷能。能源利用效率远高于其他形式的中央空调系统。
 运行稳定可靠
 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得污水源热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
 一机多用,可应用范围广
 污水源热泵可供暖、空调,一机多用,一套系统可以替换原来的锅
 加空调的两套装置或系统。城市污水热泵空调系统利用城市污水,冬季取热供暖,夏季排热制冷,全年取热供应生活热水,夏季空调季节可实施部分免费生活热水供应。一套系统冬夏两用,实现三联供。
 投资运行费用低
 城市污水源热泵具有初投资低,运行费低的巨大经济优势。运行效果良好,经济效益显著。污水热泵系统的机房面积仅为其他系统的50%。系统根据室外温度及室内温度要求自动调节,可做到无人看管,同时也可做到联网监控。污水源热泵系统原理简单,设备的可靠性强,维护量小,平时无设备的维护问题。
 6、使用范围广
 污水源热泵主要适合于宾馆、饭店、写字楼、工厂等建筑空调、工艺冷却、加热和制取卫生热水
 与其他供热材料相比,污水源热泵具备的优势表现为:
 ◆ 与燃煤、燃气、然油等锅炉房系统相比,我国年污水排放量达464亿m3,可节省用煤量0.33亿吨,以全国年总能耗30亿吨标煤计算,达到了1.1%,若按暖通空调的一次能源消耗量10亿吨标煤计算,达3.3%。同时每年可减少排放量达72万吨。据相关统计,15万平方米供冷、供热、以及供生活热水,年可节约标煤1万吨,减排二氧化硫300吨、烟量2200万立方米、颗粒物6400吨,年少排炉渣2800吨、废水600吨。
 ◆ 另外,污水源热泵系统将污水热能连同热泵机组本身产生热能一并转移到室内,能效比高达4.5-6.0,能源利用率是电采暖的3-4倍, 污水源热泵与空气源热泵相比,夏季冷凝温度低,冬季蒸发温度高, 能效比和性能系数大大提高,而运行工况稳定,比传统中央空调节省30﹪-40﹪的运行费用。且污水源热泵技术系统无需设冷却塔,利用的是城市原生污水,节约了大量水资源的同时又开发创造出新的清洁型新能源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热站设计中的压力问题,大家讨论一下
在设计换热站的过程中,经常会发现一个关于压力P1~P4的问题,比如:1.某小区,共28层,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区,低区1~14层,高度46m,高区15~28层,高度93m;2.换热站位于地下,相对于±0为-10m;3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算。那么请教大家,P4的取值应该是多少?
