土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样计算负荷电流对吗?(求助)
这样计算负荷电流对吗?(求助)
发布于:2007-07-14 13:55:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这几天设计一条隧道的照明回路,才用的是单根VV电缆3相4线供电,灯具为NG150~NG250。接线方式采用L1~L3循环接线,每相负载基本平衡。所以计算功率按没回路灯具总功率的代数和考虑,计算电流是按下面公式算的(我是按需求系数法计算的,因为隧道照明常年开启,顾系数为1):
式中P为灯具总功率,由于《配电设计手册》上指出,NG灯应考虑14%~16%的镇流器功率,顾P乘以1.15,设计时要求NG灯具自带功率因素补偿,顾cosφ按0.9计算。
希望高手帮忙看看这样计算对吗?有什么问题没有??多谢了~~~本人是做隧道电气设计的!
全部回复(8 )
  • zch19780
    zch19780 沙发
    加了补偿也难达到这个数值的,取0.85ft
    2007-07-28 10:53:28
  • jinpulee
    jinpulee 板凳
    我感觉功率因数0.9偏大,一般我做节能灯都按0.8计算
    还有,我一般都用笨法算总电流,就是分三相算。把三相带着的负荷分着算,然后再相加
    2007-07-26 16:25:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问什么是MR、QR和PAR光源,请赐教,谢谢!~
