土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 美标金卤灯和欧标金卤灯不能混用
美标金卤灯和欧标金卤灯不能混用
发布于:2007-07-14 13:47:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
众所周知,照明金属卤化物灯是第三代节能光源,以其高光效、高显色、长寿命等诸多优点,被广泛使用各种照明 场所,但因其品种多,特别是近年来,随着新材料、新技术、新工艺应用,越来越多的金属卤化物新品种被开发出来并投入使用,它们对其配套的电器要求是不尽相同的,目前在国内照明领域大量使用两种类型的金属卤化物灯,就是通常所说的美标金卤灯和欧标金卤灯(上述提法不是很准确),所谓的美标金卤灯就是按美国国家标准ANSIC78系列要求生产的金卤灯泡如国内JLZ×××KN系列,国内现有八条美国引进线生产此类灯泡,是国内目前使用最多的照明金属卤化物灯泡,所谓欧标金卤灯,主要指按欧共体国家相关标准(根据欧共体国家电网电压230V的特点)生产的金卤灯泡,这类灯据我们了解目前还没有完整的引进生产线生产,但有厂家进口灯内胆组装生产,如现市场销售的HPI、HQI-E、HQI-T系列。两种标准的金卤灯泡从光参数及寿命等差别不太大,但对配套电器的要求是不同的,欧标金卤灯只要配上汞灯镇流器或高压钠灯镇流器加触发器及补偿电容器在我国220V 50Hz电网上可以可靠工作,见图1的点灯电路。欧标金卤灯根据启动脉冲峰值电压的不同,可分为两种启动脉冲幅值为0.6KV-1.5KV如HPI灯,另一种4.0KV-5.0KV如HQI-T金卤灯。美标金卤灯就不能用欧标金卤灯的电器配置,因为图1电路中灯获得的最低启动有效值电压(≤240V)不能满足美标ANSI C78中灯对电器的要求,见表1(配套电器必须提供给灯表1中括号内有效值电压和波形因子,灯才能可靠启动),所以美标的金卤灯泡必须用图2的点灯电路配置(镇流器为LC顶峰超前式漏磁升压镇流器,输出电压有效值和波形因子可以满足灯的要求),才能保证灯泡正常工作。
  如上所述,许多金卤灯配套电器生产厂家和商家,因对各种类型的金卤灯性能不了解,及出于商业利益的需要,仅凭一些简单的试验(用几只灯泡和电器点点,灯泡能亮)就随便配置电器。这样将造就成许多不良后果。以目前国内使用最多的图1电路点美标金卤灯为例,将会出现以下几个问题:
  1、容易烧坏灯泡
因JLZ×××KN灯内管有触发极,当灯点到正常高亮度再断电后重新送电,因灯胆气压不能马上启动触发器产生的高压会将灯的触发极和主电极引线烧坏。
  2、启动困难,严重减短灯寿命
因点灯电路不能满足灯启动的要求,所以有部分灯泡在开始或是灯的寿命期间不能正常启动,表现为灯内胆两电极之间始终在辉光放电,或是几分钟到十几分钟才能启动,象这样灯泡的寿命只有几天到几周,这种情况在灯的启动性能略差的批号中,或电网电压较低的情况下比较常见。
  3、对灯泡的功率、光效、色温影响较大
图3中的一组曲线是250W金卤灯电源电压变化-10%-+10%时,两种点灯电路功率、光效、色温变化量,从图中可以看出此电路的变化量要比LC点灯电路大的多。所以说不合理的电器配置不仅损害了用户的利益,造成资源浪费,还影响节能推广应用。
为什么会产生上述情况,除了商家、用户对各种金卤灯性能不够了解,灯生产厂家技术服务不到位外,还有一个重要原因就是商业利益和用户追求低价心理。从表2金卤灯各种配置中可以看出,用欧标(图1电路)点灯电路配美标灯泡,成套价格是比较低的,所以使的这种配置方式在国内被大量使用。用户追求低价、降低投资成本是无可非议,关键是灯电器厂家和商家要给用户提供价低质优的产品,保证灯能正常工作。
规 格(W)
最小开路电压
最大开路电压
有效值(V)
波形因子
有效值(V)
峰值(V,第一秒内)
175
280(260)
≥2.0
≤528
≤1100
250
300(260)
≥1.8
≤528
≤1100
400
295(275)
≥1.8
≤528
≤2150
1000
380(360)
≥2.0
≤530
≤2150
1500
41(390)
≥2.0
≤530
≤2150
注:电压波形因子每增加0.1,最小开路电压有效值可下降10V,但最低不得低于括号内的数值。
(1)
灯 泡
价 格
配置电器
价 格
规范性
总价格
备 注
HPI
高
汞镇、触发器 电容器
低
规范
高
影响灯启动及寿命
JLZ—KN
低
汞镇、触发器 电容器
低
不规范
低
JLZ—KN
低
JLZ×××L系列专用镇流器
高
规范
高
JLZ—KN
低
JLZ×××L系列专用镇流器
低
规范
低
                     (2)
  我公司自1989年在国内首先开发成功金属卤化物灯专用镇流器,被上海亚明灯泡厂授权独家使用“亚”字商标,产品成功地应用在北京天安门照明工程,第十一届亚运会比赛场馆的照明等许多重点工程。1998年又设计了美国标准的金卤镇,并通过了美国、加拿大的UL、CUS认证,产品销往美国、加拿大等美洲地区。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照度设计问题
照度设计应是广大电气设计者经常碰到的问题.各位除了设计软件里的比如天正电气里自带的照度设计以外,还有其他比较实用的 照度设计计算软件吗?
