土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 保温氟碳铝板13902958580
保温氟碳铝板13902958580
发布于:2007-07-14 13:37:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
保温铝板
氟碳保温铝板产品优点
外墙氟碳复合保温铝板,外层基板为铝板,按设计进行加工成型,表面采用目前国际建筑界公认的氟碳涂层处理,其内层是硬质氟碳泡沫保温层,内外层之间紧密粘合。具有表面防雨、抗撞击、外观颜色多样,装饰性强、使用寿命长等特点,是一种新型保温装饰一体化的高级外装饰材料。
1、构造新颖
2、装饰性强
区别于国内外其它保温板的构造,直接将低导热率、高保温性能的硬质氟碳经灌注发泡牢固粘结在成型铝板背面上。氟碳保温层厚度可按不同地区温度进行设计。经工业化加工成型后采用干挂方式固定在主体结构上。使氟碳复合保温铝板与主体结构牢固连接,形成各种装饰效果的外墙。
该铝板,经加工成型,再经氟碳处理,其表面洁净光滑,采用电脑配色,色彩高雅、美观大方,且不易粘尘土,能达到理想的美化环境效果。一次性解决了保温、外墙装饰、使用寿命、围护结构开裂等一系列问题
保温铝板
3、涂层耐候性强
铝板表面喷涂的是含KYNAR-500达70%的氟碳聚合物树脂,经过这种氟碳喷涂的铝板表面,已达到目前美国AAMA60.5.2.92质量标准。抗酸雨、抗腐蚀、抗紫外线能力极强,可保证涂层20年以上不褪色、不粉化、不脱落。
4、自重轻耐久性优良
此种铝板质轻,每平方米质量约7kg左右,其抗拉强度达200N/mm2;铝板延伸度高,相对延伸率高于10%,能承受高度弯曲而不破裂,韧性良好。内部又有硬质氟碳充填,板体牢靠地固定在龙骨上,构成整个墙体,使建筑结构荷载大大减轻。可经受一般性碰撞,板材温度变形应力可由板间填缝材料调节吸收,因而十分坚固。采用不锈钢螺栓联接,不会腐蚀,可与主体结构同寿命。
5、节约资源
建筑外墙传统做法需大量使用水泥、砂子、水及其它材料,资源十分浪费,拆除后垃圾很多;而外墙保温铝板是一种可以回收再加工利用的资源,使用到一定年限建筑拆除后,铝板可经过回收加工重新加工成其它铝制品,氟碳板打碎后可以加工成保温材料的骨料,成为再生能源,节约有限的国家资源,遵循了可持续发展生产模式。
6、安装快捷工艺合理
保温铝板在工厂流水线上制成,到工地直接干挂在围护结构上,是一种新型节能装饰一体化的高档外装材料,且施工方便,工期短。
保温铝板
美观,耐久,整体性能好
首次攻克了保温材料与装饰面材料不能紧密结合的难题。使得保温材料与装饰面材料紧密结合,不易脱落,松动,并增强装饰面材料的抗风压强度,平整度。装饰面颜色多样化,并可以加工成各式各样的板形,更能体现建筑装饰个性。
隔火、耐火性能大大提高
氟碳硬泡是热固性塑料,受到高温也不会熔化,只形成生烟少、坚固抗点燃的孔状烧焦物而抗火焰蔓延;其热值潜能也很少,密度38Kg/m3、厚度50mm的氟碳硬泡仅53MJ/㎡;可燃重量对燃烧的潜在影响小,因而助长火势的能力也很小;遇火或受到高温时,其优良的绝热性能,仅使其表面快速升温、迅速焦化而起到抗火焰蔓延、保护内芯不补燃烧,呈现出了良好的隔火性能。其余残留物均是孔状含碳烧焦物,并保持着原来的物理形状,可阻止热传递,抗火热蔓延且不会坍塌造成二次灾害。总之氟碳硬泡虽然能用明火点燃,但不易燃烧。即使燃烧起来也仅仅是表面焦化而不会被烧毁。这些都有符合建筑物隔火、耐火的要求,是优良的新型建材产品。
双重保温改良性能
经最新试验,在氟碳发泡的上模贴附一张铝箔,发泡成型后,铝箔起到脱模剂的作用,而另一面与发泡体贴在一起,增强了铝板的抗风压强度。铝箔、氟碳双重保温,效果更好。全套资料、标准、技术规程与标准图集
在研究与试点工程使用过程中,形成了一系列规范文件,包括检测报告、材料标准、生产加工工艺标准、生产设备使用规程、产品检验规程、材料进场复检规程、施工技术规程、构造标准图集及工程验收规程等。
可大幅度减少施工成本
传统围护结构外保温做法,大量使用水、水泥、沙子等其他此阿里,配备一些机械设备和施工脚手架,且冬施困难很大。而采用氟碳复合保温铝板做围护结构保温,一次性解决外装及保温使用,可在框架或钢结构架上直接干挂,不需切墙体,无需施工用水、沙资源,不存在冬施问题,另外可减少围护墙体的厚度,增大房屋使用面积,且热工性能达到节能标准,降低了建筑物单位造价
全部回复(5 )
  • xjg0703
    xjg0703 沙发
    保温已经成了一种趋势,全社会对它的重要性已经形成一种共识。
    2009-10-20 10:35:20
  • pan006
    pan006 板凳
    节能保温资料大全,尽在建筑节能 http://www.chinagb.net/bbs/?fromuid=30689
    2008-09-22 11:51:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
开缝石材防水问题
请教一下各位有经验的大哥,开缝石材的防水问题究竟要怎么做才能比较妥善???
