设备名称
浓硫酸罐
设备参数
硫酸罐:介质93%硫酸、常温、罐体材质碳钢、
渗漏部位:一处罐体底部渗漏孔洞Φ5mm左右,一处,灌顶管路焊缝处渗漏局部穿孔Φ6mm左右,自压0.12MPa,一处回流管路渗漏点一处、直径Φ3mm。
设备价值
几十万元
设备问题
浓硫酸罐体、管路渗漏 |
解决方案
美嘉华25551高分子复合材料,具有极好的粘着力、耐油性能、耐化学性能以及快速固化的综合性能,结合美嘉华具有的极好粘结力和耐高温、耐高腐蚀性能的高分子复合材料EE-121k和2211F,快速有效地现场治理腐蚀渗漏问题。
美嘉华高分子复合材料应用技术可以使企业在第一时间快速有效的现场治理,有效避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失;有效的避免运输成本、吊装费用及施工安全等方面的综合因素,确保人身安全和企业损失,为企业节省了宝贵的生产时间。
工艺 内容 |
传统修复工艺
美嘉华技术产品修复工艺
补焊
内部防腐
外部渗漏治理
修复条件限制或不足
采用补焊高温高热会导致硫酸气体燃爆炸的危险事故;同时由于补焊存在热应力以及局部金属材质的变化,使腐蚀现象加剧。 |
美嘉华防腐材料具有极强的抗化学腐蚀性能,根据设备使用环境可以作为罐内和设备表面的长期防腐保护。 |
美嘉华快速堵漏和表面防腐材料,可以第一时间内快速有效治理各种罐体的渗漏腐蚀问题,避免停机处理,增加设备使用寿命。 |
修复时间
不可控制 |
根据设备确定保护时间 |
1天 |
修复费用
补焊费用 |
材料费 |
材料费 |
修复工艺
停机、置换介质、补焊 |
全面保护 |
在线修复 |
修复使用
效果
补焊过程中受材质和焊材以及高温影响,焊接部位金属组织及性能劣化,抗腐蚀性能也降低易放生腐蚀现象。 |
高分子复合材料所具有的抗化学腐蚀性能、粘结性能以及通用性,可避免传统补焊所带来的影响,同时具有传统耐腐材料所不具备的性能,完全满足各种环境中使用。 |
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
