土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ “理想化”VAV设备应用和控制简析
“理想化”VAV设备应用和控制简析
发布于:2007-07-14 12:55:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
“理想化”VAV设备应用和控制简析
1.VAV变风量末端装置控制按基本控制模式分类有2种
a.压力无关型:通过检测风量大小来控制VAV末端送风,静压大小对送风量不产生影响.
b.压力有关型: 通过检测末端风阀开度来控制末端VAV送风,静压大小会对送风量产生影响.
2.VAV空调机组的送风量控制模式分类有3种控制方法
a.定静压控制:保证系统风道内某一点(或几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由VAVBOX风阀调节;系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变频器工作调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
b.变静压控制:在保证VAVBOX风阀尽可能的处于全开位置(85-100%),系统送风量由风道内所需静压来控制变频器调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
c.总风量控制:通过改变送风量调整室内温度,并使总送风量与需求风量的差值控制变频器工作,调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
3.VAV空调机组的送风温度控制模式分类
a.定送风温度控制:房间的温度控制时,送风温度恒定.只改变送风量来控制房间的温度.
b.变送风温度控制:房间的温度控制时,用改变的送风温度方式,可用定风量送风,也可用变风量控制,满足室内舒适性要求.
c.回风温度控制:通过回风温度传感器检测温度于设定值进行比较来控制温控水阀,进行房间温度控制.一般用于定风量控制.
d.送风温度控制:通过送风温度传感器检测温度于设定值进行比较来控制温控水阀,进行房间温度控制。
4.多个VAV末端的关联控制
a.有共同的启停时间:把其中1个VAV设为Schedule Master,该Terminal可以把自己的启停时间表广播给该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal有相同的启停时段。
b.有共同的温度设定值:把其中1个Terminal设为Set point Temperature Master,该Terminal可以把自己的基本温度设定值广播到该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal有相同的基本温度设定值。
c.有共同的室温信号: 把其中1个VAV Terminal控制器所连接的室内温控面板作为主控制面板,可以把该面板内的温度传感器信号广播到该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal都根据这个室内温度值来进行风量调节。(也就是说,1个VAV Terminal Controller并不一定必须配1个室内温控面板。)
d.共同进入强制运行时段:一般而言,VAV温控面板上都有一个强制(override)运行按钮,当该按钮被按动时,该温控面板对应的VAV Terminal将立即进入强制运行时段。把其中1个Terminal设为Schedule Master,当该房间内的任意一个Terminal对应的温控面板上的override button被按动后,该房间内的所有Terminal可立即进入强制运行时段
5.VAV空调机组的新风、排、回风门控制
控制原理:把所有室内空气品质控面板中的CO2(空气质量)传感器数值取最大、最小或平均值,把该值作为测量值,与空气质量的最低限度设定值进行比较后,控制VAV空调机组的新、回风门开度。
6.VAV空调系统的联动控制
1.任意一个VAV Terminal处于工作模式(运行时段),将立即联动开启VAV系统中的(空调机组)AHU,甚至联动开启冷水机组。
2. 如全部VAV Terminal都处于非工作模式(停运时段),VAV系统中的AHU将立即停运,甚至控制冷水机组停运。
全部回复(3 )
  • yangyang97
    yangyang97 沙发
    VAV是个新概念,新设备,听说系统初投资非常高的。。。
    2008-12-12 10:01:12
  • jigang138
    jigang138 板凳
    20.VAV末端的风量
    通常VAV末端的风量小于等于6800M3/H,由设置在机组进口的线性平均流速传感器,借助于压力无关型控制器,按控制信号调节风量。室温控制器控制灵敏度,进口管和所选机组的大小匹配。为了防止不稳定的控制方法,进口管道的最小流速应大于1.8m/s,或压力信号不小于2.5Pa,反之大多数控制系统将不能进行可靠的分辨。为减少管道的压力阻损和机组的噪声,送风管道的最小流速莫小于12.8m/s。当机组进口的最大流速达到15.3m/s,时送风管道的压损将明显增加,机组的噪声也会加大。
    21.串联风机的风速
    串联风机,电机是一种节能型的单相电容电机,风机的设计三档风速和速度(SCR)控制器可由现场设定调整。风机电机等级与系统匹配,保证从最小电压时稳定运转。电机风扇部件维修时可直接从机组下侧拆下。其风速,由风机、电机和下游侧的压力决定,若风速过低,会使电机转速过低,导致电机过热和轴承过热损坏。
    22.系统的总风量
    系统的总风量的控制,是通过调节风机的转速,保证风道上的某一点的静压恒定来实现的。系统最大风量的设定,取决于房间朝向,建筑规模、房间性质和使用情况,由设计者作充分调查后决定,考虑到各末端负荷控制的不同时性,系统主风机的标准运转点,通常处在最大负荷的60%-80%,风量过度会使系统静压设定值偏高,影响系统的节能和噪声。系统最小风量的设定,应满足控制室风的相对湿度,最小新风和气流组织的要求,有时也可按房间最大的风量40%来确定,最大最小的越不显著风机运行的越稳定,相反,易引起风机运行的不稳定。
    2007-07-14 12:57:14
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷与空调技术问答--超星图书
下载请回帖!灌水光荣!^_^
