土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 质 量 管 理 措 施
质 量 管 理 措 施
发布于:2012-11-15 15:01:15 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
为保证中科学院图书馆、档案馆工程创结构长城杯,确保单位工程获鲁班奖,针对本工程特点,制定以下质量管理措施:
一、 各分包单位必须认真执行ISO9000 质量保证体系标准,建立完善的质量保证体系,设立专职质检员,加强施工过程中的质量控制和交验工作,并及时落实项目提出的有关工程中存在的质量问题。
二、 加强对进场原材料的质量控制,不合格的材料不准进场。
三、 各分包单位必须以预防为主的方针,加强对施工人员的质量意识教育,做到质量全员制,使每个人牢固树立质量第一的思想。
四、 各分包单位必须严格按照图纸设计、变更洽商和技术交底要求施工,并样板先行,以施工验收规范为依据,用长城杯要求为标准,对每道工序进行严格、细致的自检,全面自检合格后,填写工序联检单报项目工程部、技术室签字,然后交质检检查验收,经项目检查合格报监理,方可进行下道工序施工。
五、 直螺纹钢筋加工必须进行培训,合格后方可上岗。
六、 电焊工必须持有效证件上岗。
七、质量要求
1、 分项工程合格率100%,优良率不低于90%。分项工程允许偏差合格率不低于92%。
2、钢筋工程
① 直螺纹接头加工钢筋头要整齐施工队要做到100%检查,保证丝头长度丝扣数量,无乱纹掉纹等缺陷。
② 梁、柱、墙钢筋绑扎要拉通线,做到整齐、美观。
③ 钢筋在下料时必须保证钢筋的下料长度和形状的准确性,柱、梁墙体钢筋要做到横平竖直,绑扎牢固,箍筋加密区的长度高度要准确
④ 扎丝余头弯向梁、柱、墙内,钢筋间距、排距、网眼尺寸偏差不大于10mm。
⑤ 拉筋(按技术交底要求设置)梅花状布置,并勾在外侧钢筋上,弯钩角度要够135。。
⑥ 柱、墙体出混凝土上口要加固定筋控制钢筋的位置。
⑦ 墙、柱、插筋上面甩头,同一截面的钢筋长度一致。
⑧ 预埋件安装要根据基准点拉线固定位置要准确,做到混凝土浇完后能露出表面,水平、不空鼓。
⑨ 钢筋绑扎不准出现露绑和松扣,绑扎完按要求固定牢保护层垫块并做到横竖成线。
2、 模板工程
① 模板在使用前要逐块检查,表面不平整不光滑弯曲的不准使用,必须满刷脱模剂,不得漏刷。模板安装要根据控制线安装,轴线位移不超过2mm ,模板接缝要有防漏浆措施,不准漏浆跑模等现象,并留清扫口。
② 洞口模板要加固牢固保证位置、标高准确、方正。
③ 梁板按要求漆起拱
④ 墙柱梁柱接头模板做到平直、无错台且方正。
⑤ 模板安装必须保证截面内部尺寸,偏差在+4mm、 - 5 mm,模板垂直度在5 mm。
⑥ 楼梯间、电梯井门洞口模板要设专人负责控制。安装模板前找好准确的位置线、标高线,检查无误后方可施工。
⑦ 拆模要在混凝土强度达到1.2N/MM2 时或不粘混凝土面、不掉棱角为准,拆模后要及时覆盖和养护。
3、 混凝土
① 混凝土浇注要做到内实外光,严禁出现露振、蜂窝、麻面、空洞、露筋、烂根、夹渣等缺陷。
② 商品混凝土不准随意加水。
③ 要保证混凝土浇注的连续性,不准随意留设施工缝。混凝土要分层浇筑分层振捣,振捣程度在混凝土表面不再有明显下沉、不冒气泡,表面出现浮浆为适度。
④ 浇筑混凝土时现场要设专人看筋,以及时调整位移的钢筋,保证钢筋位置准确。
⑤ 施工缝、后浇带混凝土达到1.2N/MM2 时,方可剔除混凝土表面的松散石子及浮浆,直到漏出有石子的新鲜混凝土面。
⑥ 墙、柱上口混凝土表面要水平,板面平整并搓成细麻面。
4、 围护墙、隔断墙严格按照要求砌筑,拉结筋位置长度要准确,墙的平整度不大于5mm,墙面干净,灰缝厚度均匀,砂浆饱满率不低于87%。
八、 罚款规定
1、 凡不按设计、技术交底和施工要求施工,造成返工的,责任由分包单位自负,除承担造成的材料损失外,并根据返工工程量给予罚款。
2、 施工中不按交验程序进行交验,不准进行下道工序施工。擅自进行下道工序者,除进行返工外,并给予5000 元罚款。
3、 所有报验工程,必须一次验收合格,一次验收不合格给予2000元罚款。
4、 分包单位对项目人员提出的质量问题不能按要求时间落实的,款1000 元。
5、 钢筋绑扎除满足搭接长度要求外,不准超长10cm,超过10cm,将按10 元/10cm 计算罚款,并把超长的钢筋切掉。
6、 梁、挑梁钢筋位置不对的罚款1000 元。
7、 随意切、烧断钢筋每根罚款500 元。
8、 大小模板在使用前不进行清理、不刷隔离剂,发现一次罚款500元。砌体构造柱模板安装后,不清理舌头灰或不清理钢筋上的灰浆,将全部返工,并按100 元/个罚款。墙、柱阴阳角及接头与大面不平直每处罚款100 元。
9、砌体灰缝不直或砂浆饱满度达不到87%者,除返工外,并罚款100 元。
10、混凝土成型出现蜂窝、麻面按250cm 计算,每处罚款100 元。孔、洞每处罚款1000 元。混凝土出现质量问题,未经项目技术人员同意擅自进行处理罚款1000 元。混凝土阴阳角与大墙面不平直,每处罚款500 元。截面变大或变小,每处罚款50 元。严重变形的罚款1000 元。
11、混凝土成型后,预埋件未露在表面,标高不一致或位置不准确按20元/个罚款。
九、 成品保护
1、顶板钢筋绑扎完毕,要用木板架设马道。
2、刚浇完的顶板混凝土强度未达到1.2N/MM2 时严禁上人、放物。
3、暖卫、电气安装管线严禁破坏和切断钢筋。
4、墙柱出顶板的钢筋要设加固钢筋,以保证钢筋的位置正确。
5、顶板及墙、柱拆模后的混凝土要及时进行养护和覆盖。
6、脚手架不准搭在已绑完的墙、柱钢筋上。
7、不能用墙柱钢筋作为梯子上下人。
8、浇筑混凝土现场,要有专人调整钢筋,特别是挑梁及板负弯距筋,被踩到下面的要及时提上来,以保证钢筋的位置正确。
十、 质检员权利
质检员对于各分项工程施工中出现的质量问题,根据问题的轻重,对质量有否决权、罚款权,并有停止的权利。上道工序没有通过认可的,不准进行下道工序施工。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-16 07:17 编辑 ]
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
施工现场职业健康安全和环境管理应急预案及案例.中国建筑工程总公司
简要说明:本书应用建筑施工安全、环境应急救援经验及其最新研究成果,突破了我国传统建筑业安全、环境管理的空白,增加了安全、环境应急救援的技术需求、人体功效、心理活动及沟通协商等创新内容,通过对如何实施施工项目安全、环境应急管理的研究,有效降低施工工序风险,赋予未来建筑业安全、环境应急管理的趋势和预期,为引导中国建筑业安全、环境管理按国际标准运行提供了前瞻性思路。本书阐述了职业健康安全、环境应急准备与响应在建筑施工项目的实际运用,介绍了职业健康安全、环境管理体系标准对应急准备与响应的要求,明确了应急准备与响应的内容,应急预案编制、交底、培训、监测以及改进、修订的要求等,并附24 种工程类别、25 个具体实施案例,对提高施工现场的职业健康安全、环境应急救援有效性,具有很强的指导性、实用性和针对性。
