土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求基础图纸!~有的给我发几张参考下
求基础图纸!~有的给我发几张参考下
发布于:2007-07-14 10:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
黄闪灯基础图,气象检测器基础图,悬臂式可变信息标志基础图.限速标志基础图,.......
  • robin81723
    robin81723 沙发
    厂家一般都提供基础图纸哈,但是我也遇见过厂家基础图不满足要求的情况,适当根据现场情况修改一下就可以了
    2007-07-28 10:53:28
  • jjcjjc5
    jjcjjc5 板凳
    m结贴了
    2007-07-27 10:09:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电新手求教简单配电问题
最近负责5个配电室的建安工作,(呵呵,搞施工累倒是累点,学的东西也挺多的,估计很少有人一下子就搞五个配电室吧)而且柜体原材料大多是利旧的,少部分配件新购,工期又紧,难度很大。特别是下面单位老是为难我这个第一次搞配电的,真是身心疲惫啊。到如今把高压配电这一块也耳濡目染的差不多了,不过还是有几个问题没闹懂,不知道路过的有没有强电高人? 首先是铜牌的问题。下面单位报送的铜牌分类繁多,比如高压铜牌、低压铜牌、接地铜牌、支线铜牌等等。而我的理解铜牌和电缆是不同的,因为电缆需要防护等级,所以有高低压之分,而铜牌在采购阶段应该都是一样的,只是在安装的时候根据不同的电压等级来设置不同的爬电距离。所以,我觉得可以将相同规格的铜牌 “合并同类项”,不知道这个想法正确与否,在百度贴吧上搜不到相关内容,或许这个问题过于弱智吧。
