土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 施工用电可以从公用变压器引出吗?
建设单位要求新商业楼工地的施工用电从旁边的住宅小区新装变压器里引出,如果变压器容量足够大的话,可以这样来设计吗?供电局是否可以通过?这是在深圳的项目.
还有住宅公用变压器可以做成箱变吗?因为没有地方?
全部回答(10 )
  • tszdm123
    2007-07-16 02:54:16 来自 PC 评论 举报
  • guolei2002
    不要让供电公司知道,偷偷用.电费还便宜,呵呵
    2007-07-15 22:03:15 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
