土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷库设备
低温冷库设备
发布于:2012-11-15 14:36:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工作原理
一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。最常用的是压缩式冷凝机组,主要由压缩机、冷凝器和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过低压蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是由冷风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀,同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。
冷库保温
一般冷库与外界存在明显温差,需要采用保温隔热材料来阻止热量的传递;目前常用的保温材料有聚氨酯、挤塑板、普通泡沫板等多种类型,其中尤以聚氨酯效果最佳,导热系数低且连成整体无拼接缝,具有很高的性价比优势。装配式冷库近年来也颇受欢迎,因为它具有工期短,有工期短,符合卫生标准,可拆移等特点。
冷库的分类
(一)按冷库容量规模分:一般分为大、中、小型。 大型冷库的冷藏容量在10000t以上; 中型冷库的冷藏容量在1000~10000t; 小型冷库的冷藏容量在1000t以下。    (二)按冷藏设计温度分:分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。 ①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃; ②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃; ③低温度,温度一般在-23℃至-30℃; ④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃。
按库体结构类别分
1.土建冷库
2.组合板式冷库:这种冷库为单层形式,库板为钢框架轻质预制隔热板装配结构,其承重构件多采用薄壁型钢材制作。库板的内、外面板均用彩色钢板(基材为镀锌钢板),库板的芯材为发泡硬质聚氨酯或粘贴聚苯乙烯泡沫板。由于除地面外,所有构件均是按统一标准在专业工厂成套预制,在工地现场组装,所以施工进度快,建设周期短。
3.覆土冷库:它又称土窑洞冷库。
4.山洞冷库 。
全部回复(4 )
  • lihe56221
    lihe56221 沙发
    都是基础的东西
    2013-12-30 14:08:30
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    嗯都是基础的东西
    2013-09-25 23:25:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂干度怎么取?谁有可以查询的表,或软件,传一个谢谢了
设计蒸发器时,要求制冷剂的质量流量,q=Q*3600/(r*(x2-x1)),这个x1,x2怎么取值?有可以查询的表,或软件,传一个谢谢了
