土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 除氯离子工艺探讨
除氯离子工艺探讨
发布于:2007-07-13 23:09:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
自来水含氯离子80ppm(不是余氯),现在要做到出水氯离子含量为0.02ppm,请问什么工艺最好?
产水量一吨/小时
全部回复(13 )
  • lyflyf988
    lyflyf988 沙发
    水量不大的话就用复床(阳+阴)水量大的话采用一级RO+混合床,前方案我在某塑料厂做过,后一个方案就不用说了
    2007-07-20 16:31:20
  • 赵匡胤
    赵匡胤 板凳
    余氯的定义为 所有 非 -1价 的 氯
    都具有氧化性
    2007-07-19 08:44:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
混床再生
一个工艺为:碳滤+微滤+混床+混床+微滤--出水做出来的的氯离子含量小于0.02ppm,但是做的两个混床是没有加药系统的,需要体外再生,他的产水量为一吨每小时,用350*1400的罐体,请问大家这样的费用大概需要多少?体外再生应该怎样做才好呢??急需帮助!!!
