土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在多大电流的电气回路中才要使用电流互感器
发布于:2007-07-13 22:45:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在测量电流、电压的回路或要进行计量的电气回路中使用电流互感器,在主回路电流多大的情况下才使用,请指教
  • yh198347
    yh198347 沙发
    用电量计量电度表直联最大电流100A
    2007-07-14 09:56:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高手请进,关于互感器的问题
对于母线上的pt,110/根3/0.1/根3/0.1KV,最后一个没有除根3,是因为它是直接接地系统的辅助二次绕组,但对于单相单绕组的线路PT为什么也是110/根3/0.1/根3/0.1KV,难道线路pt也有二次绕组?对于不直接接地的35kv线路可以加线路PT来进行载波通讯吗?有人说不行,是因为35kv没有接地,所以pt取不到电压,大家说对吗?呵呵,还有对于电流互感器,分别装在短路器的两侧和只装在一侧有什么不同吗?如果装在两侧,那靠母线侧是装计量的还是装保护的呢?
