土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 热网系统故障的诊断
热网系统故障的诊断
发布于:2007-07-13 20:46:13 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
热网系统故障的诊断
http://co.163.com/if_37971038_3.htm
全部回复(3 )
  • q20-85105178
    q20-85105178 沙发
    在系统正常运行状态下,系统允许泄漏量即系统允许补水量不应超过总循环水量的百分之二,否则视为系统泄漏故障。
      系统是否存在泄漏故障以及故障地点的判断,应根据下列现象进行综合分析:
      1. 统计补水量,若平均每小时的补水量超过系统每小时的总循环水量的百分之二,则可判断系统存在泄漏故障。
      2. 当系统泄漏故障严重时,系统压力明显下降,表明系统循环流量明显增加。
      3. 系统恒压点压
    2007-12-30 00:39:30
  • q20-85105178
    q20-85105178 板凳
    2007-12-30 00:26:30
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
混凝土质量控制的几个要点
混凝土质量控制的几个要点http://co.163.com/if_37971036_3.htm
