土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于水管工程统计的基本知识?
关于水管工程统计的基本知识?
发布于:2007-07-13 18:02:13 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我是施工新手,对于水管方面有不少疑惑,现在发帖向大家请教。
1.镀锌钢管跟无缝钢管怎样对接,用什么样的变径?
2.个人觉得DN≥65管件之间用法兰连接,≤50的管件之间用螺纹或焊接,不知道对不对?
3.是不是所有的法兰连接在统计中都要加个法兰垫片?
4.水管各种管径每6m算一个管箍,因为材料买来都是6m一条的,对不对?
5.若三通、四通连接几条管径各不相同的水管时,怎么处理?我觉得先取大的变径,再用活接(螺纹连接时)或变径管(法兰连接时)连接小的水管。
6.所有的水泵、机组、末端,较低的那条水管都要预留水管排水?管径怎么选择?
7.水管还有内管箍、根母、补心等东西,用在哪里?
8.≤50截断阀用球阀,≥65用蝶阀,不推荐用截止阀、闸阀,是这样的吗?
9.软接什么情况用不锈钢,什么情况用橡胶?要不要保温?
10.上述问题如果用在胶水连接的塑料管,处理方法是否一样?
  • gcabcde
    gcabcde 沙发
    谢谢游侠
    4.举例子吧。就是说水管6m一条,那么假如施工图上是12m长的管,相应的,就要两条水管就要用一个管箍拼接起来,才能装成这条12m的管了
    2007-07-14 17:26:14
  • torlon
    torlon 板凳
    1、怎么会这么用啊。无缝钢管收口焊接吧。
    2、可以
    3、法兰连接当然要用垫片了。
    4、没明白是什么意思
    5、用变径啊
    6、一般泄水管用DN20就行
    7、“内管箍、根母”,补心主要是当变径用。现在一般不用了。
    8、不一定啊
    9、压力大的用不锈钢
    2007-07-13 18:49:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
管道敷设工作内容中的“探测线敷设”是那种工艺
同标题,管道敷设工作内容中的“探测线敷设”是那种工艺
