土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大体积砼温度如何控制
大体积砼温度如何控制
发布于:2007-07-13 17:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
采用的温控措施主要有六种: ①降低水化热温升;②合理利用施工时段,严格控制浇筑层厚度;③采用制冷工艺,控制浇筑温度;④坝体通水冷却;⑤加强表面保护;⑥加强过水度汛层的保护
根据基本资料计算得大坝最低平均稳定温度为15℃,以此作为控制混凝土内部最高温度的控制标准。
(1)基础温差
基础混凝土90天龄期的极限拉伸值不低于0.74×10-4(碾压混凝土)和0.85×10-4(常态混凝土),根据《混凝土重力坝设计规范》的规定,并参照国内碾压混凝土坝的施工经验,基础允许温差见表
混凝土坝基础约束范围内温控标准(℃)
基础约束范围 基础允许温差 稳定温度 允许最高温度
0~0.2L 常态垫层砼 20 15 35
碾压砼 16 15 31
0.2L~0.4L 碾压砼 18 15 33
注:L——浇筑块的最大长度。
下层混凝土停歇时间不应超过28天,否则其上浇筑混凝土按基础温差标准控制,其范围定为停歇面上下各1/4块长,允许温差为18℃。
(2)内、外层温差
拟定坝体内外温差不大于15℃,为了便于施工管理,以控制混凝土的最高温度不超过允许值,并对脱离基础约束区(坝高大于0.4L)的上部混凝土,限制其允许最高温度不超过38℃。经计算,坝体混凝土各月允许最高温度见表6-2。
  • xuwei639
    xuwei639 沙发
    热管在大体积混凝土结构温度控制中的应用研究
    2007-07-13 17:41:13
  • xuwei639
    xuwei639 板凳
    舱面喷雾效果图
    2007-07-13 17:40:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
理正结构设计软件
理正结构设计软件中如何设置参数,,,分段数目.........
