土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教地热面层的裂缝严重应该怎么处理和避免?
发布于:2007-07-13 17:33:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  • hujx126
    hujx126 沙发
    感谢说明,受益匪浅,想继续请教最后一条中的"一体化施工"具体点可以吗?
    2007-07-16 19:05:16
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    1、这是一个土建问题,至少土建原因占60%,主要是混凝土垫层施工抗裂措施没做到位引起的。没地暖的垫层,土建队伍自己做伸缩缝自己养护,也有裂的可能,水泥活做不好就是容易裂,三峡大坝不是也有裂纹吗?
    2、因为地暖的应用,或者说地暖盘管“借用”混凝土垫层兼作蓄热层,引起的地面局部少量开裂和空鼓是难免的,关键是控制到最小,好让客户接受。比如控制结构层平整度、绝热层强度、盘管固定位置、边角加强、控制成活时间、控制水灰比、加强养护和成品保护等等。
    3、减小蓄热层裂纹和空鼓的管理方法是:蓄热层由地暖公司结合绝热层发泡水泥施工工艺一体化施工。
    2007-07-16 01:00:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
<新型供热设备>智能型采暖直连机组
适用范围1. 高低区采暖系统并网直连机组,适用于热源与用户温度相同,压力不同,存在相对高差的采暖系统。该机组主要解决低区散热器承压及高低区热平衡问题,供水通过增压泵定压,调节流量;回水减压,停泵时隔断(将高、低区分成两个独立系统,压力互不影响;运行时为一整体系统)。2. 高低温采暖系统并网直连机组,适用于热源与用户压力相同,温度不同,循环量不同的采暖系统。如空调供热系统或地板辐射采暖系统。空调系统采用反馈式调温(恒温60℃)及定时控制(写字楼分时段定时供热);地板辐射采暖系统采用比例式调温,以保证供回的温度要求。
