土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一种新的选择聚脂磨石
一种新的选择聚脂磨石
发布于:2007-07-13 16:23:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
多样的颜色组合、样式和设计,良好的抗化性能和物理性能。面层耐磨、防滑、不易起尘、易清洁。与玻化砖、大理石等同类地面装饰材料相比体积小、重量轻,更适用于多层楼房,便于安装及维护。根据交通条件、使用环境、美观要求等不同标准可提供不同种类的磨石地面。安装中运用不同的工艺也可达到不同的地面整体效果。可铺设成无接缝、有接缝及其他根据客户不同要求而提供的各种图形
全部回复(7 )
  • chen8yunlin
    chen8yunlin 沙发
    喜欢比较新颖的东东..
    2008-12-09 15:30:09
  • tigerwang0521
    tigerwang0521 板凳
    二十一世纪,世界科技及经济得到高速发展,在建材方面也有很多突破,在建筑界,人们不断寻找更好,更美观,更具最高性能的新材料,大理石有辐射的可能性,地砖比较普通,最后有一种具备以上所有优点的产品出现-----聚脂磨石
    聚脂磨石地砖是一种装饰性体系,它包含无溶剂树脂,彩色大理石,花岗岩片或其他的所认可的体系聚集体。这种地砖被预置、打磨后可显现出由树脂基体所环绕的聚集体的天然美观。
    聚脂磨石地砖为全世界的建筑师在设计人流频繁而较少维护的场所时,成为最佳的产品选择。其作为工业标准的灭菌地坪系统可满足制药及食品工业日益增长的卫生要求,且地砖材料选用的无溶剂树脂系列也是专为环保考虑的。
    2007-07-13 16:28:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
解决烧结砖隧道窑轨道膨胀有新招
——访湖北黄冈华窑中扬柏岱斯蒂窑业有限公司董事长徐厚林  推进废物综合利用和废旧资源回收利用,在我国已经是迫在眉睫,烧结砖,就是资源综合利用的好途径。但是,烧结砖隧道窑轨道膨胀问题一直是砖厂老板们头疼的问题。近日记者与湖北黄冈华窑中扬柏岱斯蒂窑业有限公司董事长徐厚林交谈时,他分析了其中一些关键性问题并提出了解决方式。  徐厚林在走访国内外多家烧结砖生产线之后,发现很多厂家都在为轨道膨胀问题伤脑筋。在生产过程中,轨道无规则地向外伸长,导致托车不能正常运行,有的还在窑内出现顶车现象,致使生产厂家进行停窑维修,严重影响了正常生产。徐厚林认为,主要问题是:轨道安装长度尺寸及轨道的配置大小、轨道的材质未达到设计要求标准;窑车控制轮与滑动轮边与轨道边留设的尺寸大小不合理;窑车砂封板与砂封槽内的吃砂尺寸较小,密封性能较差;轨枕预埋螺栓施工时出现质量问题会导致轨道偏移轴线、轨道弯曲变形等。
