土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水设计流量确定的疑惑
雨水设计流量确定的疑惑
发布于:2007-07-13 16:12:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1/对于污水管段在进行设计流量计算时,通常假定本段流量集中在起点进入设计管段;而雨水管段在进行设计流量计算时,是相应将本段的对应的街区面积划分成了下游管段的汇水面积(参见:孙慧修编的《排水工程(上)》P91的3分析。),这种划分方法的依据是什么?
是否这样考虑的:地面坡度平坦时(课本中假定地面平坦),可认为地面汇水面积上集水的方向与管道中水流方向,于是考虑本段的对应的街区面积汇集到下游雨水口。
2/是否可以这么认为,当倒坡时,是否就将本段的对应的街区面积划分成了本段管段的汇水面积?
还有就是,在雨水设计中,一般考虑120~200米左右预留接入管,而现在很多设计院在进行道路雨水计算时也是以120~200为一个计算管段,那么在计算预留管时是否也要考虑坡度的影响。
例:假设一个预留管预留在道路的最低点,是否就需要将两边的汇水面积都算在预留管上?
3/接上面的提法,如果120~200m的计算管段内管径/坡度都没变化,只考虑在接入管处引起的管段和坡度变化(或者说是流量变化),那么当顺坡时,管道的本段的对应的街区面积划分成了下游管段的汇水面积,但在本段内无论是路面还是旁边的街区在本段内都必然有流量的变化,因为雨水口是25~50m设置一个,这跟“如果120~200m的计算管段内管径/坡度都没变化”不是矛盾么?
请各位高手指点,谢谢
全部回复(10 )
  • myhappy66
    myhappy66 沙发
    我也觉得只能大概的算下,毕竟实际和理论是有差别的
    2007-08-20 13:01:20
  • cxlazlz_00
    cxlazlz_00 板凳
    我顶起
    2007-08-20 09:07:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:关于中水和海水淡化
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
