土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ SCADA系统简介
SCADA系统简介
发布于:2007-07-13 14:29:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
SCADA系统简介
一。SCADA系统概述
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。
SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。
在电力系统中,SCADA系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。它作为能量管理系统(EMS系统)的一个最主要的子系统,有着信息完整、提高效率、正确掌握系统运行状态、加快决策、能帮助快速诊断出系统故障状态等优势,现已经成为电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益,减轻调度员的负担,实现电力调度自动化与现代化,提高调度的效率和水平中方面有着不可替代的作用。
SCADA在铁道电气化远动系统上的应用较早,在保证电气化铁路的安全可靠供电,提高铁路运输的调度管理水平起到了很大的作用。在铁道电气化SCADA系统的发展过程中,随着计算机的发展,不同时期有不同的产品,同时我国也从国外引进了大量的SCADA产品与设备,这些都带动了铁道电气化远动系统向更高的目标发展。
二.SCADA系统发展历程
SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)系统,全名为数据采集与监视控制系统。SCADA系统自诞生之日起就与计算机技术的发展紧密相关。SCADA系统发展到今天已经经历了三代。
第一代是基于专用计算机和专用*作系统的SCADA系统,如电力自动化研究院为华北电网开发的SD176系统以及在日本日立公司为我国铁道电气化远动系统所设计的H-80M系统。这一阶段是从计算机运用到SCADA系统时开始到70年代。
第二代是80年代基于通用计算机的SCADA系统,在第二代中,广泛采用VAX等其它计算机以及其它通用工作站,*作系统一般是通用的UNIX*作系统。在这一阶段,SCADA系统在电网调度自动化中与经济运行分析,自动发电控制(AGC)以及网络分析结合到一起构成了EMS系统(能量管理系统)。第一代与第二代SCADA系统的共同特点是基于集中式计算机系统,并且系统不具有开放性,因而系统维护,升级以及与其它联网构成很大困难。
90年代按照开放的原则,基于分布式计算机网络以及关系数据库技术的能够实现大范围联网的EMS/SCADA系统称为第三代。这一阶段是我国SCADA/EMS系统发展最快的阶段,各种最新的计算机技术都汇集进SCADA/EMS系统中。这一阶段也是我国对电力系统自动化以及电网建设投资最大的时期,国家计划未来三年内投资2700亿元改造城乡电网可见国家对电力系统自动化以及电网建设的重视程度。
第四代SCADA/EMS系统的基础条件已经或即将具备,预计将与21世纪初诞生。该系统的主要特征是采用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术以及JAVA技术等技术,继续扩大SCADA/EMS系统与其它系统的集成,综合安全经济运行以及商业化运营的需要。
SCADA系统在电气化铁道远动系统的应用技术上已经取得突破性进展,应用上也有迅猛的发展。由于电气化铁道与电力系统有着不同的特点,在SCADA系统的发展上与电力系统的道路并不完全一样。在电气化铁道远动系统上已经成熟的产品有由我所自行研制开发的HY200微机远动系统以及由西南交通大学开发的DWY微机远动系统等。这些系统性能可靠、功能强大,在保证电气化铁道供电安全,提高供电质量上起到了重要的作用,对SCADA系统在铁道电气化上的应用功不可没。
三.SCADA系统发展瞻望
SCADA系统在不断完善,不断发展,其技术进步一刻也没有停止过。当今,随着电力系统以及铁道电气化系统对SCADA系统需求的提高以及计算机技术的发展,为SCADA系统提出新的要求,概括地说,有以下几点:
1.SCADA/EMS系统与其它系统的广泛集成
SCADA系统是电力系统自动化的实时数据源,为EMS系统提供大量的实时数据。同时在模拟培训系统,MIS系统等系统中都需要用到电网实时数据,而没有这个电网实时数据信息,所有其它系统都成为“无源之水”。所以在这今十年来,SCADA系统如何与其它非实时系统的连接成为SCADA研究的重要课题;现在在SCADA系统已经成功地实现与DTS(调度员模拟培训系统)、 企业MIS系统的连接。SCADA系统与电能量计量系统,地理信息系统、水调度自动化系统、调度生产自动化系统以及办公自动化系统的集成成为SCADA系统的一个发展方向。
2.变电所综合自动化
以RTU、微机保护装置为核心,将变电所的控制、信号、测量、计费等回路纳入计算机系统,取代传统的控制保护屏,能够降低变电所的占地面积和设备投资,提高二次系统的可靠性。变电所的综合自动化已经成为有关方面的研究课题,我国东方电子等公司已经推出相应的产品,但在铁道电气化上还处于研究阶段。
3.专家系统、模糊决策、神经网络等新技术研究与应用
利用这些新技术模拟电网的各种运行状态,并开发出调度辅助软件和管理决策软件,由专家系统根据不同的实际情况推理出最优化的运行方式或出来故障的方法,以达到合理、经济地进行电网电力调度,提高运输效率的目的。
4.面向对象技术、Internet技术、及JAVA技术的应用
面向对象技术(OOT)是网络数据库设计、市场模型设计和电力系统分析软件设计的合适工具,将面向对象技术(OOT)运用于SCADA/EMS系统是发展趋势。
随着Internet技术的发展,浏览器界面已经成为计算机桌面的基本平台,将浏览器技术运用于SCADA/EMS系统,将浏览器界面作为电网调度自动化系统的人机界面,对扩大实时系统的应用范围,减少维护工作量非常有利;在新一代的SCADA/EMS系统中,传统的MMI界面将保留,主要供调度员使用,新增设的Web服务器供非实时用户浏览,以后将逐渐统一为一种人机界面。
JAVA语言综合了面向对象技术和Internet技术,将编译和解释有机结合,严格实现了面向对象的四大特性:封装性、多态性、继承性、动态联编,并在多线程支持和安全性上优于C++,以及其它诸多特性,JAVA技术将导致EMS/SCADA系统的一场革命。
采用Internet技术,而不是采用浏览器,目前电力二次系统安全防护规定,生产控制区内是禁止使用通用Web服务的。而且,浏览器内嵌入SCADA是要受到浏览器很多的制约。因此,基于免客户端安装程序的考虑,智能客户端是最佳的选择。
新一代的SCADA就是基于JAVA开发的,采用了纯面向对象技术。同时,也结合了IEC61970/61850的模型技术,为SCADA与其他系统的集成打下很好的基础。
  • amanda_yjj
    amanda_yjj 沙发
    谢谢、
    对我这种初学者很实用
    2007-08-01 10:27:01
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    SCADA系统的发展历程
    第一代---基于专用计算机和专用操作系统的SCADA系统(集中式结构)
    第二代---基于通用计算机的SCADA系统(集中式结构)
    第三代---基于PC机和网络技术的SCADA系统(客户/服务器结构)
    第四代---智能化、网络化SCADA系统
    监控系统面临的技术挑战
    1.对监控系统的新要求
    2.计算机技术在监控系统应用中的问题
    3.网络通信技术在监控系统应用中的问题
    4.智能控制技术在监控系统应用中的问题
    其它挑战:
    5.监控系统面临的市场竞争
    6.不断变化的用户需求
    第一/二代SCADA系统的缺点:
    1 软件之间的耦合程度高,系统难于扩展、维护;
    2 软件依赖于硬件平台,不能实现资源重用;
    3 容错性不好,局部故障影响整体;
    4 系统开放性差。
    第三代SCADA系统的缺点:
    1.系统中客户与服务器之间的通信协议(应用层协议)依赖于不同的厂家(由厂家自定义〕,不同厂家开发的软件或硬件难于实现集成;
    2.将分布式应用中的自主行为主体简单地划分为客户/服务器两类,客户/服务器间的交互关系仅限于客户主动请求/服务器被动响应;
    3.前置机和服务器容易成为整个系统的瓶颈。
    监控系统面临的技术挑战
    1.对监控系统的新要求:分布化、智能化、大规模化、复杂化、移动性、多样性、动态性等;
    2.计算机技术在监控系统应用中的问题:集中与分布管理的矛盾、安全与开放的矛盾、集成的协议选择等;
    3.网络通信技术在监控系统应用中的问题:不同网络的互连、互操作技术尚未确立;如何确保分布式监控系统的数据的安全性(如数据的真实性,保密性,一致性等)、数据的实时性等技术问题;
    4.智能控制技术在监控系统应用中的问题:
    由于系统复杂性的增加,要求监控系统根据外部条件、
    状态的变化,自动地优化控制策略,提供解决方案。
    2007-07-13 14:35:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【调查】统计一下国内现有多少座数字化变电站在运行?
数字化变电站是未来发展的趋势,从云南曲靖的第一座开始以来,就有不少数字化变电站在全国各地开心,故特开此帖,想通过大家统计一下国内现有多少座数字化变电站在运行,然后我们在开展数字化变电站的学习的讨论。规则如下:1、变电站的名称:例[云南曲靖某某110kV变电站]。2、该变电站所使用的电流/电压互感器是光感式还是电感式,什么厂家生产的,什么型号?3、该变电站所使用的开关柜是GIS还是常规的?什么厂家生产的,什么型号?
