土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kv输电线路跨越易燃易爆物的安全距离
发布于:2007-07-13 14:13:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kv输电线路跨越易燃易爆物的安全距离,规范中要求与特殊管道也即易燃易爆物的最小垂直距离为4米,请教各位如果跨越的是油库4米的安全距离能够吗?
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    规范没有翻,但油库上方是不可能给你过架空线路的,无论垂直距离多少米都不行。
    2007-07-15 23:45:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电所环保问题的分析与防治
珠海作为环保先进城市,从1998年开始新建的110kV及以上变电所,其噪声和电磁辐射水平均需经过环保部门的测评和审查,合格后方可投入运行。对于位于城区内的变电所,受占地面积的限制和环境整体的考虑,一般建设为室内所。环保监测部门曾对珠海一座已运行的110kV室内所的噪声和电磁辐射水平进行过测评。该所规模为国产主变40MVA 3台,同时运行,110kV进线3回,30回10kV出线,进出线均为电缆,110kV配电装置为GIS组合电器,10kV配电装置为开关柜。测噪声是在午夜1点,在变电所的规划红线内进行噪声实测,结果表明均小于50dB(A),符合国标。条件是3台主变室的卷闸门完全放下,如不放下,就会超标。
