土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 请大虾解答下锚杆挡墙的问题
请大虾解答下锚杆挡墙的问题
发布于:2012-11-15 10:57:15 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
我这里有一个17米的边坡,由于场地限制,无法放坡,所以要做锚杆挡墙,表层有2m厚的土层,基本都是岩石,边坡裂隙角54度,破裂面的粘聚力55kpa,摩擦角18度,坡面线大概1:1.25,请问,计算得出的剩余下滑力是多大?我算出来大概2300kn左右,还有个问题就是算出来的下滑力与水平面夹角大概54度,我怎样分解成水平方向的下滑力呢,也就是作用在锚杆挡墙上的作用力,是不是剩余下滑力F*cos54,这样计算对么?我同事说是F/cos54,不知道哪个是正确的,请大虾指导一二
全部回复(4 )
  • lxl59259259019
    不懂 但是帮顶一个
    2013-03-11 16:45:11
  • xiaopei2005224
    帮忙顶一下,不过我真不会算
    2012-11-19 14:30:19
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
地下水
您好,关于地下水数值模拟技术我们安排于11月30日——12月3日在北京举办技术培训班,本培训班以掌握水文地质学基本理论学员为授课对象,以地下水数值模拟软件(GMS)操作为主要授课内容,在教学中强调水文地质模型概化、边界条件设定、参数反演和模型校核等关键环节。旨在通过对案例模型的实操强化培训,不仅使学员掌握地下水数值模拟的基本技能,而且可以深刻理解模拟过程中的关键环节,以解决实际问题能力。现把文件发给你,具体请查阅附件!
