土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 微型真空泵作气体采样时真空度参数有用吗?
发布于:2012-11-15 10:51:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
xwclogo-zkb120-120.jpg微型真空泵作为气体采样时,真空度参数当然是有用的,并不是说不抽真空真空度参数就没用。在气体采样时,真空度参数决定了微型泵克服阻力能力的强弱。真空度好,实质是与环境的气压差更高,可以理解成真空度越好类似“电压”越高,经过相同“电阻”后,“电流”(好比气体流量)就更大。
简单举个例子:若有A、B两台微型泵,二者流量相同,但A的真空度高,B的真空度差些,接入同样的管路系统,A表现出来的流量就要大些。因为A的真空度高,致使流量抗衰减能力强,经过相同阻力衰减后剩下的流量就大些。
比如微型真空泵VBH2005,这款是属于高真空的,负压高达-80Kpa,可用于对密闭容器抽真空,也可用于气体采样,效果都是相当好的,此外这款型号还可以在负压下启动。如果管道内是负压,就需要微型真空泵具有在负压下启动的这一功能。
文章中的产品:成都新为诚科技 http://www.wcjx.net
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
新手,求教,处理一般粉尘和焊烟
噢噢噢,今年才毕业的,刚到一家小公司实习,老板除了一个方案,让我练习,然后问题就来了。 管道设计我弄完了,但是设备选择就遇见问题了,就是不知道选择哪个设备,主要处理一般粉尘和焊烟,能告诉选择一般的处理设备哪个好些,就作练习用,谢谢啦,我觉得吧,两个都用湿式除尘器行吗?要不一个用布袋,一个用湿式,- -,还有别的选择吗,新人啊,一头雾水。
